Numero id discussione: 14636
Reset alzacristalli
Messaggioda James T.Kirk » 22/07/2013, 22:53
Ciao,
Corsa C, da un paio di giorni la risalita automatica del cristallo lato sx non funziona più correttamente.
Sale fino a chiudersi poi scende (come se inervenisse la protezione antischiacciamento dita) e si ferma con una spanna di vetro aperto.
Esiste un modo per resettare il vetro?
Grazie
James T.Kirk
Messaggioda Myrdinn » 21/09/2013, 19:49
Stacca la batteria per qualche minuto.Dopo vedrai che l'alzavetro automatico non funzionerà,ma andrà solo in "manuale"cioè tenendo schiacciato il pulsante.Il ripristino dell'alzavetro automatico avverrà da solo(dipende dai modelli e dall'anno,ma ci vuole da qualche ora a qualche giorno) e credo che il tuo problema si possa risolvere già così. Loris
Myrdinn
Messaggioda gianirr90 » 21/09/2013, 21:48
ce lo avevo anche io questo problema.. poi è scomparso da solo.. da cosa dipende?
gianirr90
Messaggioda Myrdinn » 21/09/2013, 21:57
Sinceramente non ho capito,ma credo che sia solo una questione di centralina alzavetri.Nel senso che(mi baso sulle corsa c che ho avuto)quella del 2001 che avevo dopo qualche ora ripartiva la funzione"automatico"in apertura e chiusura,questa del 2005 riparte con l'automatismo dopo un paio di giorni.... Probabilmente sarà la versino diversa della centralina o almeno credo.... Ho provato anche a cronometrare i tempi di distacco della batteria e sia che la stacchi poco o tanto la cosa non cambia,almeno in questa che ho adesso che è del 2005.... Loris
Myrdinn
Messaggioda gianirr90 » 22/09/2013, 7:58
mmm si... anche io appunto ti ho detto ce lo avevo perchè senza fare nulla è scomparso.. io avevo pensato ad una correlazione con la pioggia.. e l'unico modo per chiudere su il vetro era fare piccoli spostamenti in su
gianirr90
Messaggioda OppioGod » 22/09/2013, 10:04
Leva la batteria per una mezz'ora. Scussessivamente per ripristinare la funzione alzavetro premi il pulsante per far salire il vetro ( o scendere se il vetro è su) e tienilo premuto fino a completa chiusura/apertura per poi tenerlo premuto per altri 10 secondi. Facendo così la funziona alzavetro è ripristinata. Se il problema persiste prova a lubrificare con del silicone spray le guide laterali del vetro.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Myrdinn » 22/09/2013, 10:17
Uazz.....non lo sapevo...grazie compaesano anche da parte mia.... :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di Myrdinn il 22/09/2013, 10:17, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda gianirr90 » 22/09/2013, 10:30
OppioGod » 22/09/2013, 11:04 ha scritto:Leva la batteria per una mezz'ora. Scussessivamente per ripristinare la funzione alzavetro premi il pulsante per far salire il vetro ( o scendere se il vetro è su) e tienilo premuto fino a completa chiusura/apertura per poi tenerlo premuto per altri 10 secondi. Facendo così la funziona alzavetro è ripristinata. Se il problema persiste prova a lubrificare con del silicone spray le guide laterali del vetro.
Grande!! buona soprattutto la parte della lubrificazione! ( :nonono: sti cavolo di doppi sensi....)
domanda da cretino quale sono... il tasto lo tengo premuta dal lato della funzione "alzavetro" o dal lato della funzione "scendivetro"?
gianirr90
Messaggioda OppioGod » 23/09/2013, 0:41
Se il vetro è chiuso dalla funzione scendivetro e poi per sicurezza lo fai anche da alzavetro (non ricordo se funziona in entrambi i sensi o solo in alzavetro)
OppioGod
Messaggioda gianirr90 » 30/09/2013, 21:24
oh manco a dirlo.. mi è ritornato sto problema del vetro.. questi i fatti..
Una settimana fa, lubrifico con il grasso spray (buon prodotto, lo uso per le cerniere) le guide laterali dei finestrini. Oggi, giorno di pioggia, abbasso il finestrino tutto bagnato e dopo, durante la risalita automatica, ha iniziato a bloccarsi a metà.
quando si blocca in effetti sembra rallentato. siccome devo levare le plastiche delle portiere.. ispezionerò.. :nonono:
proverò anche la soluzione al secondo post.
gianirr90
Messaggioda James T.Kirk » 06/03/2014, 14:59
Mi rispondo da solo (anche se ormai la C a benza, come da post precedente è andata allo sfasciacarrozze...)
era la guarnizione piegata che impediva la corretta risalita del vetro... sgrunf! :cry:
James T.Kirk
Messaggioda lele 86 » 07/12/2015, 15:45
James T.Kirk » 06/03/2014, 14:59 ha scritto:Mi rispondo da solo (anche se ormai la C a benza, come da post precedente è andata allo sfasciacarrozze...)
come ti sei accorto che era piegata? anche la mia macchina ha questo problema.. ne ho provate di tutti i colori ma niente il finestrino lato passeggero arriva a metà poi mi d L'IMPRESSIONE che che inizi a forzare da qualche parte e si blocca e torna giu per qualche cm. come si smontano le guide laterali del finestrino?
-- 07/12/2015, 15:57 --
Ultima modifica di lele 86 il 07/12/2015, 15:57, modificato 1 volta in totale.
lele 86
Regione: Umbria (um)
modello opel: opel corsa E b-color 1.4 gpl-tech
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
