Numero id discussione: 14684
non parte dopo una settimana ferma, che fare?
Messaggioda marzocorsa » 29/07/2013, 18:06
ciao ragazzi, dopo 8 gg di macchina ferma e di caldo infernale non parte piu. L ho accesa a fatica coni cavi per spostarla in box e provare a caricare la batteria...ma dopo 6 ore di carica il voltometro o quello che è non segna nessun cambiamento ne caricamento.
cosa può essere? puo essere anche che qualche fusibile è saltato o devo star tranquillo e cambiare solo la batteria?
1
ah dimenticavo, quando volevo usarla e non è partita la batteria era proprio secca non si apriva neanche con le chiavi e non andava la luce interna! aiuto!
marzocorsa
Messaggioda Griffin » 29/07/2013, 19:15
A leggere l'ultima frase sembra proprio che sia morta la batteria. Quanti anni ha la tua Corsa? Magari non è mai stata sostituita.
Prova a tenerla caricata e controlla il liquido batteria.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda OppioGod » 29/07/2013, 20:06
Mi associo alle domande qui riportate.
Da come dici è proprio un problema di batteria. Tieni conto che la vita media di una batteria odiena va dai 3/4 anni fino al massimo ai 7/8 ( quelle di primo equipaggiamento e senza manutenzione) Se ovviamente trattata bene.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda marzocorsa » 30/07/2013, 10:58
la batteria quasi sicuramente è originale la macchina ha 4 anni...ho provato a caricarla a casa ma non ci sono riuscito forse per colpa di uno strumento non adatto. sto facendo provare a mio padre in ditta...vediamo che succede. se è partita non si carica nemmeno?
marzocorsa
Messaggioda faril » 30/07/2013, 11:08
Sicuramente la batteria senè andata....con questo caldo specie se è rimasta senza elettrolita, dovrai provvedere alla sostituzione, anche perche con una settima di fermo non puo' scaricarsi così
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda marzocorsa » 30/07/2013, 17:57
esatto non puo scaricarsi in questo modo per una sola settimana...monto un sub amplificato ma e impostato che dopo 4 min dallo spegnimento della macchina si spegne. cerchero di risolvere in fretta!
marzocorsa
Messaggioda Urano90 » 30/07/2013, 22:53
cambia la batteria! Quella originale opel fa ca..ga..re, dopo una settimana che non la usi si scarica e non la ritiri più in qua! Non è per la vecchiaia, ma è proprio fatta male, un mio amico è rimasto fermo a un mese di vita, io mezzo anno, se la continui a usare e tener carica ok, una volta scesa a Zero la puoi buttare, troverai altre discussioni dove ne abbiamo parlato :D
Ultima modifica di Urano90 il 30/07/2013, 22:56, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda OppioGod » 31/07/2013, 0:44
Strano perchè la mia originale mi ha lasciato quasi a piedi a dicembre scorso dopo 9 anni di onorato servizio!
OppioGod
Messaggioda blevuz » 31/07/2013, 2:05
quoto è da cambiare purtroppo.....ciauz
blevuz
Messaggioda faril » 31/07/2013, 8:55
Anche la mia originale Opel sigillata senza manutenzione è durata 6 anni :D
faril
Messaggioda Denny » 31/07/2013, 9:06
la mia ha 6 anni e mezzo :D
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda Urano90 » 31/07/2013, 11:21
mai lasciata ferma per una settimana?:)
Ovviamente non tutti i prodotti hanno problemi e difetti! Quando li cerchi se presenti li trovi! :D a buon pendere!
Urano90
Messaggioda OppioGod » 31/07/2013, 11:24
Mi è capitato di lasicarla ferma una settimana sia d' estate (caldo torrido) che in montagna d'inverno ( gelo) ed è sempre partita al primo colpo.
Penso dipenda anche da come e quanto si carica.
OppioGod
Messaggioda Fra17dti » 31/07/2013, 11:45
Non sono d accordo con chi dice della scarsa qualità delle batterie Opel, io la mia l ho cambiata dopo la bellezza di 11 anni. Ormai si stava decomponendo più che scaricando
Fra17dti
Messaggioda alfio91 » 05/09/2013, 19:47
Urano90 » 30/07/2013, 23:53 ha scritto:cambia la batteria! Quella originale opel fa ca..ga..re, dopo una settimana che non la usi si scarica e non la ritiri più in qua! Non è per la vecchiaia, ma è proprio fatta male, un mio amico è rimasto fermo a un mese di vita, io mezzo anno, se la continui a usare e tener carica ok, una volta scesa a Zero la puoi buttare, troverai altre discussioni dove ne abbiamo parlato :D
Condivido tutto, la batteria opel fa ca..ga..re alla grande, dopo un anno e due mesi di vita lascio la macchina in garage senza accenderla per una settimana e la batteria è morta, chiamo Opel, mi mandano il carroattrezzi e la portano in officina cambiandomi la batteria.
Adesso, a distanza di 3 mesi dalla sostituzione lascio nuovamente la macchina in garage per 10 giorni ed è di nuovo morta. :na: :na: :bleah: :bleah: qualità scarsa!!!!
La sostituisco io senza garanzia e ne prendo una come si deve.....
alfio91
