Numero id discussione: 15057
rumore scatola di sterzo corsa c
Messaggioda mark79 » 15/09/2013, 12:07
Salve a tutti.
Ho un'opel corsa c del 2005,gia'dopo 3 anni di vita la scatola di sterzo ha iniziato a far rumore a causa di quelle maledette boccole di teflon che si consumano.
Ora è arrivato il momento di risolvere il problema perchè è peggiorato di molto,quindi dovrei sostituire la scatola di sterzo,pero' invece di sostituirla vorrei tentare di sostituirle da me,qualcuno l'ha mai fatto?
mark79
Messaggioda liverpaol » 17/09/2013, 10:01
Io non ho questo problema. Cos'e' la scatola dello sterzo e che rumori senti? Immagino li senta solo in curva vero?
PAUL Corsa C 2004 1.3 easytronic Gomme 175/65 R14
liverpaol
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Easytronic
Messaggioda OppioGod » 20/09/2013, 21:05
Si sente uno sferragliare metallico sul pavè.
liverpaol che gomme monta la tua?
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda liverpaol » 20/09/2013, 21:26
175 65 r14
liverpaol
Messaggioda gianirr90 » 20/09/2013, 22:15
io anche ce l'ho e si sente a volte soprattutto sulle strade dissestate...
quindi smonto le plastiche intorno allo sterzo e vedo se c'è qualcosa da stringere??
gianirr90
Messaggioda OppioGod » 21/09/2013, 16:57
intendi nell'abitacolo? allora no!
con i cerchi da 14 si sente mooolto meno!
OppioGod
Messaggioda mark79 » 21/09/2013, 17:50
La scatola di sterzo è l'organo che trasmette il movimento dello sterzo alle ruote tramite i tiranti assiali.
La scatola di sterzo della mia corsa fa un rumore metalico come un ticchetio continuo sulle strade con asfalto deturpato o sul pavè e poi ad auto ferma se giri lo sterzo con piccoli movimenti senti come dei colpi.
mark79
Messaggioda gianirr90 » 21/09/2013, 18:59
scusate mi sto confondendo...
ma dove consigliate di controllare?
gianirr90
Messaggioda Alcide » 21/09/2013, 19:37
attenzione che quel rumore potrebbero farlo le biellette della barra stabilizzatrice andate, oppure una vite lenta nel tubo intermedio dello sterzo (si vede accucciandosi sotto il volante) cercate sul forum, se ne è già parlato
Messaggioda gianirr90 » 22/09/2013, 11:59
Biellette appena cambiate.. il meccanico penso se ne sarebbe accorto fosse stata la vite lenta nel tubo dello sterzo (o almeno spero).. comunque guarderò ed il problema ce l'ho da 4 anni ormai..
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
gianirr90
Messaggioda lupin » 22/09/2013, 12:03
dove si troverebbe questa vite sul tubo dello sterzo ragazzi?.. Vi spiego, io ho la B, e da qualche annetto, da fermo, in una determinata posizione del volante, si sente vibrare e questo fastidioso rumore proviene proprio dalla canna dello sterzo come se qualcosa fosse lento, infatti appena lo si muove un pò sparisce...e non sono mai riuscito a capire come farlo smettere :censored: :help:
Messaggioda mark79 » 22/09/2013, 22:19
Nel tuo caso è probabile che si sia allentato sotto lo sterzo,ma nel mio caso è la scatola di sterzo ovvero la famosa cremagliera che nelle corsa c ha delle boccole di teflon che si consumano,volevo sapere se qualcuno le ha mai cambiate?
mark79
Messaggioda OppioGod » 23/09/2013, 0:47
Non si consumano le boccole, si allentano i fissaggi. Tendenzialmente si cambia tutta la scatola. Per quanto mi riguarda non ho ne cambiato scatola ne boccole.
L'anno scorso ho fatto controllare la scatola dal meccanico ( l'auto aveva 8 anni) e parlandogli gli ho fatto presente che era un problema comune della corsa C, tramite un amico di vecchia data che lavorava in opel, sono venuto a sapere che era dovuto alle viti che si allentavano. Il meccanico ha controllato tutte le viti della scatola sterzo e infatti erano tutte allentate, una volta fissate nuovamente lo sterzo è come nuovo ( ed è un altro anno che ci giro)
OppioGod
Messaggioda mark79 » 24/09/2013, 21:59
Grazie per l'informazione,appena tiro giu' il telaio con tutta la scatola di sterzo gli faro' una bella controllata,questo problema ce l'ho da ormai 4 o 5 anni.
mark79
