Numero id discussione: 16666
"Fischio" al rilascio del pedale del freno
Messaggioda AlBi-color » 13/04/2014, 14:07
Salve gente, vi chiedo un aiuto per un fatto abbastanza strano notato nell'ultimo periodo..
Mettendo la macchina in garage, ho l'abitudine si spegnerla e, quando tutto tace e ho già aperto lo sportello, levo il piede dalla frizione e dal freno per scendere e sento una specie di "fischio"/"sfiato" al rilascio del freno... Inizialmente pensavo fosse una cosa passeggera ed ho lasciato correre, ma ormai è da più di un mesetto che succede. Ho provato a farci caso anche andando, spegnendo radio e abbassando i finestrini e si sente ugualmente (ovviamente molto più attenuato dal rumore del motore e della marcia).. Sembrerebbe un suono creato da un pistoncino con una minima perdita d'aria.. Il suono proviene dall'esterno dunque non penso sia qualche componente posizionato all'interno dell'abitacolo... A qualcuno è già successo? Sa dirmi come risolvere?
Grazie a tutti! :)
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda danycorsad » 13/04/2014, 15:06
Mai successo forse fa rumore perche potrebbe essere lo sfiato di un rivestimento in gomma che si sarà bucato,non so' dirti attendi chi né saprà di più
danycorsad
Messaggioda porfycorsa » 13/04/2014, 19:40
a me faceva una cosa simile e ho dovuto cambiare il servofreno, in pratica all'interno c'è una sorta di membrana che si rompe, a me un meccanico aveva detto che non avrei avuto grossi problemi, al massimo un indurimento del pedale, ma siccome la mia era ancora in garanzia l'ho fatto cambiare, spero di esserti stato d'aiuto :)
porfycorsa
Messaggioda vincyde » 13/04/2014, 19:44
Se c'è uno sfiato non freni perché il circuito è chiuso e lavora in pressione. Il fischio che senti dovrebbe essere il ritorno del fluido nella vaschetta del liquido freni. Prova a controllarla per vedere se è calato il livello ma prima di un eventuale rabbocco controlla le pasticche nel caso fossero da cambiare. Oppure può essere il servofreno che lavora male. Okkio che il liquido freni rovina la vernice se va a contatto con la carrozzeria.
vincyde
Messaggioda AlBi-color » 13/04/2014, 21:24
No per frenare frena normalmente. Le pasticche son praticamente nuove... Sai mica dirmi dove si trova la vaschetta? Cmq è tipo in cigolìo.. Non so come spiegarlo... Mollando il pedale senti sto "gneeeek"...
AlBi-color
Messaggioda vincyde » 14/04/2014, 7:28
La vaschetta si trova sotto la griglia dei tergi dietro la batteria. Allora apri il cofano e la vedi alla sinistra della batteria. Se è tutto ok potrebbe anche essere la molla di richiamo del pedale del freno da lubrificare
O anche le molle di richiamo delle ganasce posteriori. Vedi un po'.
vincyde
Messaggioda StEtEcH94 » 14/04/2014, 8:34
Fai caso se questo fischio proviene da dietro, perchè lo fa anche a me ed è il rumore che fa la molla di ritorno nel tamburo, magari con la macchina in garage, da accesa apri la porta e premi ripetutamente il freno per 4/5 volte, fai caso se viene da dietro.
StEtEcH94
Messaggioda nitro1990ge » 14/04/2014, 9:45
Stesso problema da qualche settimana...controllo a giorni da dove proviene il rumore e vi faccio sapere ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda StEtEcH94 » 14/04/2014, 12:56
Si facci sapere, comunque sono quasi certo che provenga da dietro, perchè lo fa sia alla mia che alla corsa della mia ragazza
StEtEcH94
Messaggioda AlBi-color » 14/04/2014, 17:54
Appena controllato.. Onestamente a me sembra che provenga da davanti, ma cmq non ne son sicuro. Su di un ponte sicuro si capirebbe meglio... Sembra più "dal centro"... Tra poco dovrò far il tagliando tanto e gli dirò di dar un occhiata..
AlBi-color
Messaggioda StEtEcH94 » 14/04/2014, 20:04
Comunque sia se il fischio proviene da dietro, non ti preoccupare, e una cosa normale, se invece proviene da un'altra parte non saprei dirti
StEtEcH94
Messaggioda AlBi-color » 14/04/2014, 20:11
ok grazie dai.. Appena ho un po di tempo provo ad infilarmici sotto... se nel mentre qualcuno trova soluzioni... :eheh: se fosse la molla basta un po di grasso e passa?
AlBi-color
Messaggioda StEtEcH94 » 14/04/2014, 20:43
Se è la molla di ritorno, lo farà sempre, perchè anche se la ingrassi, dopo si asciuga e ritorna a "fischiare"
StEtEcH94
Messaggioda nitro1990ge » 15/04/2014, 8:52
sono sceso in garage ieri per controllare e ovviamente quando devi controllare un problemino questo sparisce...ora non fa più alcun rumore O.o
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda AlBi-color » 15/04/2014, 18:59
Ahahaha ovvio!! Io appena uscito da sotto l'auto e confermo che è dietro!!
AlBi-color
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
