Numero id discussione: 19886
Corsa D Rumore quando sterzo a destra
Messaggioda Miky19 » 11/11/2015, 19:29
Ragazzi,
ogni qualvolta sono in marcia e giro lo sterzo a destra avverto come un "grrrr" tipo sgasata di motore che termina riportando lo sterzo in posizione centrale e ricomincia se lo rigiro a destra (quindi si verifica solo quando devo affrontare una curva).
Il problema NON si verifica se giro lo sterzo a sinistra e quando l'auto è spenta in movimento, ho provato a spegnere il motore mentre ero in marcia e girando lo sterzo a destra non si sente nulla. Ovviamente ad auto ferma non si sente nulla.
Noto, fra l'altro, che il rumore è come se aumentasse d'intensità quando aumentano i giri del motore (quindi in salita).
Portando l'auto in Opel m'han detto che l'auto meccanicamente è ok ovvero cuscinetti, braccetti, dischi freni, sospensioni, ammortizzatori, servosterzo, etc... sono ok, ma pensano che il problema derivi dal mancato aggiornamento della centralina comfort, che effettueranno domani.
Vorrei sapere se a qualcuno è mai capitato questo tipo di problema o secondo voi cosa potrebbe essere.
Vi ringrazio anticipatamente.
Ultima modifica di Miky19 il 12/11/2015, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Saluti
Michele
Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv 5p
Miky19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv
Messaggioda Miky19 » 13/11/2015, 17:35
Anche dopo aver aggiornato la centralina il rumore persiste... I meccanici Opel non m hanno saputo dire da dove proviene, se la stanno tenendo ancora e stanno smontando tutto l'avantreno.
Saluti
Michele
Miky19
