Numero id discussione: 19986
Cambiare Pompa Frizione Opel Corsa C ???
Messaggioda Det89 » 07/12/2015, 0:25
Ciao a tutti,
qualcuno di voi sa come si cambia la pompa della frizione di un opel corsa C ??
Ieri mattina sono andato per accendere la macchina è il pedale della frizione era mollissimo, sia ad andare giù che a salire come se fosse libero.
Dovrebbe essere la pompa della frizione.
Cercando su internet ho visto che costa 60/70€ e il meccanico mi ha detto che con 200€ mi fa tutto... a me sembra esagerato come prezzo,quindi mi sono detto proviamo a vedere come smontarla.
Avete qualche idea???
Dovrebbe essere questa la pompa frizione.
Ultima modifica di Det89 il 07/12/2015, 0:51, modificato 1 volta in totale.
Det89
Messaggioda Det89 » 08/12/2015, 1:25
Nulla?
Bhe oggi nel caso mi sono messo all'opera in un primo smontaggio,
sono riuscito a svitare i 2 bulloni che vedete nella foto e altri 2 bulloni che dovrebbero tenere una piastra.
Ho tolto la molla del pedale della frizione, ma non sono riuscito a togliere il pezzo bianco della foto ( incastrato nel pedale della frizione ).
Si lavora in una posizione VERAMENTE SCOMODA.
Domani altri aggiornamenti
Det89
Messaggioda Alcide » 08/12/2015, 12:48
Purtroppo spesso non si rompe la pompa ma il pistone che stacca la frizione. E li son dolori perché c'è parecchia manodopera e conviene fare anche la frizione a meno che non sia proprio nuova.
Messaggioda Det89 » 08/12/2015, 15:16
Alcide » 08/12/2015, 13:48 ha scritto:Purtroppo spesso non si rompe la pompa ma il pistone che stacca la frizione. E li son dolori perché c'è parecchia manodopera e conviene fare anche la frizione a meno che non sia proprio nuova.
La frizione ha 2 anni,e quando l'ho cambiata ho cambiato ..disco e spingidisco più il cuscinetto ...
Con il pistone che stacca la frizione quale intendi??
Det89
Messaggioda Alcide » 09/12/2015, 14:57
Non so spiegartelo esattamente. Praticamente sarebbe l'equivalente delle pinze dei freni, che però agisce sulla frizione.
Messaggioda Det89 » 09/12/2015, 15:21
Alcide » 09/12/2015, 15:57 ha scritto:Non so spiegartelo esattamente. Praticamente sarebbe l'equivalente delle pinze dei freni, che però agisce sulla frizione.
Riesci a farmi avere una foto??
così giusto per capire .
Grazie
Det89
Messaggioda Det89 » 10/12/2015, 9:22
Allora il pezzo ieri l'ho smontato.
Bisogna svitare 4 viti, che tengono la pompa della frizione,poi tocca togliere il pedale della frizione, andare nel vano motore togliere la vaschetta dell'acqua dei tergi e staccare il tubo ...
A quel punto la pompa esce da sola
Det89
