Numero id discussione: 20044
Perdita olio da meccanismo sconosciuto
Che cos'é??
Messaggioda Tempelton » 23/12/2015, 18:48
Ragazzi vi espongo in breve l'accaduto:
Tracce d'olio sul pavimento del garage.
Auto sul crick alla ricerca della causa, trovo delle macchie sul braccetto e delle colate sulla parte dietro
Analizzo meglio e trovo una "pappetta" tipo grasso sul retro, altre colate più sopra
Risalgo nel cofano e trovo l'origine del problema, quel meccanismo che sembra entrare nella zona ruota, alla destra del motore
Sembra che la guarnizione si sia un po seccata e perde olio...
Sapete dirmi che meccanismo è?
E' grave?
Graziee
Messaggioda corsablover » 23/12/2015, 19:42
è un paraolio. bisogna che la porti in officina a sostituirlo.
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Tempelton » 23/12/2015, 20:14
Si, senz'altro, però visto che ci sono le vacanze di mezzo vorrei capire se non é nulla di grave.
É che non so proprio cosa sia, é staccato dal blocco motore... É roba del cambio?
Tra l'altro mancava una tacca d'olio, però é un po' che non lo controllavo
Messaggioda dukeluca86 » 24/12/2015, 0:25
Te pensa che a me sembrava il supporto del motore, è ora che vado a dormire...
dukeluca86
Messaggioda Tempelton » 24/12/2015, 13:37
Ma guarda, ci ho pensato anch'io al supporto, però non mi spiego l'olio sotto...
Oggi ridó un'occhiata, comunque non vedo eventuali tubi intorno...
Messaggioda prisonbreak » 24/12/2015, 18:24
La pappetta tipo grasso é grasso perso dalla cuffia del semiasse. É la forza centrifuga che lo fa schizzare da tutte le parti circolarmente. Controlla se nelle insenature della cuffia essa é spaccata. Stirala x bene é gomma e non si rompe.
É da cambiare nel caso. Occhio a non sottovalutarla perché a lungo andare si riscalda la crociera e la tazza portando all usura molto precoce della crociera tanto da cambiare poi tutto il semiasse. La cuffia costa 15 euro ma per estrarla si deve togliere il semiasse dal fusello svitando il dado da 30 mi pare posto al centro del disco. Costo dei 2 semiassi completi 200 euro e 50 euro di manodopera per la loro sostituzione. Vedi bene che é meglio cambiare la cuffia!
Ultima modifica di prisonbreak il 24/12/2015, 18:27, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda Tempelton » 24/12/2015, 19:27
Grazie Prison!
La cuffia l'avevo trovata rotta nel marzo scorso e l'ho fatta sostituire. Pensandoci, potrebbero essere dei rimasugli di quella volta... però controllo che non si sia rotta di nuovo
Comunque continuo a trovare gocce d'olio per terra e il braccetto è sempre più sporco
Urge una visita in officina, ma almeno capissi che diavolo è :O.o: boh...
