Numero id discussione: 20566
Problema vibrazione pedaliera Opel Corsa E B-Color Gpl
Messaggioda Pablitos85 » 13/04/2016, 20:58
Salve a tutti, apro questo argomento per sapere se è capitato anche ad altri un problema che ho notato nella mia Opel Corsa E 1.4 Gpl ritirata a novembre 2015.
Il problema che noto dopo aver fatto il rodaggio è: Ad un regime motore compreso tra 2500 e 3000 giri/min si sente nella pedaliera una micro vibrazione che dà fastidio al piede e poi scompare aumentando i giri sopra i 3000 giri. Sono in contatto con la mia concessionaria ma ancora non mi risolvono il problema e nemmeno la Opel è riuscito a dare una soluzione per risolvere il problema.
E' capitato anche a chi ha una macchina uguale alla mia?
Aspetto la risposta di qualcuno. Praticamente con 5° marcia vado a 100 Km/h e sento la vibrazione nella pedaliera. Poi se accelero e arrivo a 120 Km/h scompare la vibrazione.
Ultima modifica di Pablitos85 il 13/04/2016, 21:06, modificato 1 volta in totale.
Pablitos85
modello opel: Opel Corsa E B-Color 1.4 GPL 90 Cv
Messaggioda Maligno » 13/04/2016, 22:10
ti dice nulla la sezione "risolviamo i problemi" sotto categoria "componenti meccanici,rumori e scricchiolii" ... ;) :vertag:
Qua come vedi dal titolo,si presentano le auto...
Sposto.
Messaggioda becy1981 » 14/04/2016, 13:41
Ciao.volevo farti una domanda
Anche io ho una corsa e gpl del 2016 ma nessuna vibrazioni
Quello che volevo sapere da te è se la commutazione da benzina a gpl avviene praticamente a freddo come nella mia
In inverno ci metteva meno di 30 secondi, ora meno di 10
È normale la cosa
Ciao Roberto
becy1981
modello opel: Opel 1400 gpl 2016
Messaggioda Pablitos85 » 14/04/2016, 16:01
Salve.
E' normale come tempistica. pero' parliamo sempre di pochi secondi. comunque ti faccio sapere di preciso quando ci mette la mia adesso per passare da benzina a gpl.
Ma la tua ha i cerchi in lega neri da 16 pollici? è b-color? Quindi nessuna vibrazione nella pedaliera?. Nella mia c'è e non riesco a capire perchè solo nel range tra i 2500 e 3000 giri/min
Pablitos85
Messaggioda becy1981 » 14/04/2016, 16:15
Ciao
La mia non è b color
Segnala la vibrazione. Non è normale. Magari potrebbe dipendere da un gonfiaggio errato delle gomme o dalla bilanciatura
Comunque il fatto che il gpl attacchi subito non va bene, è una cosa fatta dalla opel per rendere felice il cliente...ma stanne certo che il motore e tutto ciò che a lui è collegato, non ne saranno felici
Comunque se mi fai sapere il tempo esatto che ci mette a freddo a passare a gpl mi fai un piacere
Ma anche in inverno era così veloce il passaggio
Ciao
becy1981
Messaggioda WhiteOwl » 14/04/2016, 17:55
Porco boia, ero venuto qui proprio per parlare di questo :oo: Pure nella mia bcolor gpl di settembre 2015 comincio ad avvertire vibrazioni sotto tot velocità..praticamente quasi sempre viaggiando in città che fra rotatorie, code e stop vari i giri del motore più di tanto non si alzano. Comunque da una settimana sto viaggiando a benzina e me lo fa uguale...
WhiteOwl
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bcolor
Messaggioda Pablitos85 » 14/04/2016, 21:09
becy1981 » 14/04/2016, 17:15 ha scritto:Ciao
Ciao
Ok. Domani ti faccio sapere. Pero' parlando con la concessionaria mi hanno detto che la macchina è progettata per il gpl ed è rinforzata apposta per andare sempre a gpl senza nemmeno farla andare ogni tanto solo a benzina. Speriamo dicono il vero. comunque Anche a me è velocissimo il passaggio da benzina a gpl.
Ma la tua ha i cerchi in lega da 16 pollici nera?
-- 14/04/2016, 22:20 --
WhiteOwl » 14/04/2016, 18:55 ha scritto:Porco boia, ero venuto qui proprio per parlare di questo :oo: Pure nella mia bcolor gpl di settembre 2015 comincio ad avvertire vibrazioni sotto tot velocità..praticamente quasi sempre viaggiando in città che fra rotatorie, code e stop vari i giri del motore più di tanto non si alzano. Comunque da una settimana sto viaggiando a benzina e me lo fa uguale...
E' vero. io me ne sono accorto dopo il rodaggio. Ma ne la Opel ne la concessionaria ti danno una soluzione esaustiva. Dicono alla concessionaria di fare le prove. Mi hanno rifatto la calibratura delle gomme, poi mi hanno gonfiato le gomme tutti e quattro a 230 KPa (carico leggero) ma il problema anche se è diminiuto di poco rimane e sembra che non sanno come risolverlo. Ho chiamato la General Motor di Roma e vediamo cosa mi dicono.
un'altra prova che hanno fatto è montare quattro cerchi in ferro da 16 ed il problema anche se diminuisce ma c'è sempre anche a macchina ferma (a folle) quando si porta il motore al regime di giri tra 2500 a 3000 giri /min si avverte questa vibrazione nella pedaliera.
Voi siete andati alla concessionaria per capire anche altri pareri delle concessionarie???
Chi sa qualcosa riguardo questo problema e varie soluzioni gradirei di scriverlo qui nel Forum.
Ultima modifica di Pablitos85 il 14/04/2016, 21:22, modificato 2 volte in totale.
Pablitos85
Messaggioda WhiteOwl » 14/04/2016, 21:49
Anche io all'inizio andavo sempre a gpl..poi avendo avuto in precedenza una macchina a gpl mi sono ricordato di quando mi dissero che ogni tanto bisognava fare a benzina almeno una cinquantina di km così da "pulire i pistoni" o so che altro...domani vado nell'officina della concessionaria...
Comunque per scrupolo ho cercato nel web, a prescindere dall'opel è un problema che riguarda molte auto (bmw, renault, nissan, peugeot, audi, fiat, ford ecc..)
https://www.google.it/#q=vibrazione+pedaliera+auto
C'è chi dice di aver trovato la soluzione...
http://www.hyundai-club.eu/threads/risoluzione-vibrazione-zona-pedali-cruscotto.17492/
WhiteOwl
Messaggioda WhiteOwl » 15/04/2016, 12:15
Stamani ho portato l'auto alla opel, chiedevo di una calibratura per le ruote e del problema della vibrazione ai pedali, specie della frizione...il capo officina ci ha fatto un giro 5 minuti e ha detto che non ha avvertito nulla e che per lui è tutto regolare, gonfiaggio ecc..oltretutto fosse stato un problema alle ruote avrebbe dovuto vibrare anche il volante...mah, forse saranno mie paranoie...con le buche che ci sono in queste strade fecali prima o poi qualche danno succede... :mha:
WhiteOwl
Messaggioda Pablitos85 » 15/04/2016, 18:09
WhiteOwl » 15/04/2016, 13:15 ha scritto:Stamani ho portato l'auto alla opel, chiedevo di una calibratura per le ruote e del problema della vibrazione ai pedali, specie della frizione...il capo officina ci ha fatto un giro 5 minuti e ha detto che non ha avvertito nulla e che per lui è tutto regolare, gonfiaggio ecc..oltretutto fosse stato un problema alle ruote avrebbe dovuto vibrare anche il volante...mah, forse saranno mie paranoie...con le buche che ci sono in queste strade fecali prima o poi qualche danno succede... :mha:
Salve , il problema c'è. quelli delle concessionarie vogliono subito lavarsene le mani prendendo scuse. Bisogna insistere e dirgli la verità e sia loro che la opel devono dare una risposta al problema che sia esaustiva. Vacci anche tu con lui quando lo prova e fallo andare su di giri tra i 2500 e 3000 giri/min in superstrada così si sente meglio la vibrazione specialmente in decellerazione non sulle strade normali che non superi mai i 2000 giri/min. :nonono:
-- 15/04/2016, 19:13 --
Ciao
Salve, questa mattina alle 5:30, temperatura 10°C ho visto quando ci mette la mia Opel a passare da benzina a Gpl: 23 secondi dall'accensione del motore.
La tua macchina ha i cerchi in lega da 16 pollici?
Ultima modifica di Pablitos85 il 15/04/2016, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Pablitos85
Messaggioda becy1981 » 15/04/2016, 23:54
Salve
Grazie per la risposta
Più o meno come la mia, cosa assurda che spero non comporti problemi in futuro
Io comunque continuerò a scrivere alla opel, fino a quando non mi daranno una risposta chiara
Non ho i cerchi da 16, ma da 15
La mia è una versione Joy
A risentirci
becy1981
Messaggioda Pablitos85 » 16/04/2016, 9:57
Buongiorno.
ma ti rispondono? come gli scrivi? via email? quale? ma quindi sono cechi in ferro non in lega?
Pablitos85
Messaggioda becy1981 » 16/04/2016, 21:26
Buonasera. Non sono cerchi in lega.
Ho scritto via mail. La trovi sul sito della opel
Ti richiamo e aprono un caso
Ti mandano in concessionaria fino a quando non ne esci soddisfatto.
Più o meno...
becy1981
Messaggioda wmingio » 18/04/2016, 11:54
ciao ragazzi, anke io ho una Opel Corsa E Bicolor GPL (che monta le ruote da 16) ritirata un paio di mesi fa e anche io mi sn reso conto della vibrazione sin da subito, effettivamente si nota soprattutto sulle strade extraurbane il problema intorno ai 100 km/h in decelerazione; in autostrada nessun problema. Dopo qualche giorno sono andato in concessionaria, e sono andato a fare un giro di qualche minuto con il capo officina, il quale non ha riscontrato nulla. Solo dopo ho pensato che nel tratto urbano il problema però non si pone. Comincio ad abituarmi e a farci meno caso, però si il problema della vibrazione l'ho notato anke io, non siete gli unici.Scriverò anke io alla Opel a questo punto, contento almeno di non essere l'unico e di non essermi suggestionato. Aggiornateci su eventuali novità ;) ;) ;)
wmingio
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL Bicolor Bianca
Messaggioda Pablitos85 » 18/04/2016, 22:09
Salve, Fai bene a scrivere alla Opel. Io ho chiamato la general motor di Roma ed ho attivato la pratica per sapere dai tecnici Opel come vogliono risolvere il problema insieme alla concessionaria. Ci aggiorniamo chi per prima sa qualcosa. Il problema c'è è va risolto alla svelta. Quindi è un nostro diritto. :mha:
Pablitos85
