Numero id discussione: 20912
Sterzo che vibra
Messaggioda margna91 » 14/07/2016, 23:48
Stasera facevo manovra per parcheggiarmi e a fine corsa a sinistra e sento STONC bello forte, ma non ci faccio piu di tanto caso, l'aveva gia fatto senza conseguenze in passato.
Riprendo dopo poco la macchina e ogni buca o venatura dell'asfalto vibra tutto lo sterzo con un rumore abbastanza forte.
Accucciandomi ho visto che una vite dello snodo è molto lenta e pare spaccata a metà, domattina la porto dal mecccanico ma non penso sia la causa principale. Secondo voi cosa è successo ? Cosi gli do due indizi.
Grazie
Ultima modifica di margna91 il 14/07/2016, 23:48, modificato 1 volta in totale.
margna91
Messaggioda Alcide » 15/07/2016, 20:14
È un classico della corsa C. La vite del piantone si allenta e lo sterzo fu un rumore incedibile. Va Stretta bene con la sua chiave torx femmina. Con le bussole esagonali si riesce ma c è pericolo di rovinare la testa
Messaggioda margna91 » 16/07/2016, 17:14
Alcide ha scritto:È un classico della corsa C. La vite del piantone si allenta e lo sterzo fu un rumore incedibile. Va Stretta bene con la sua chiave torx femmina. Con le bussole esagonali si riesce ma c è pericolo di rovinare la testa
Il problema è che si è spezzata in 2 :o
margna91
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2016, 18:49
Facci sapere cosa ti dice il meccanico, tienici aggiornati..
Messaggioda margna91 » 18/07/2016, 12:29
Bullone estratto e sostituito, macchina come prima, 30 euro di manodopera
margna91
Messaggioda margna91 » 30/08/2016, 22:34
Riattivo il post : mi si presentano vibrazioni attorno ai 130 km/h in zona sterzo, macchina con convergenza ed equilibriatura fatta 1000 km fa... per ovvi motivi a quelle velocità non posso chinarmi per capire da dove arriva.
Da fermo sembra avere gioco e fare rumore questo snodo dello sterzo, come si fa a evitare che sbattacchi ?
margna91
Messaggioda margna91 » 30/08/2016, 22:35
P.s. il "gioco" vi sarebbe appunto nello snodo, dove i due braccetti si accoppiano
margna91
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2016, 23:17
Immagino sei tornato da questo che ti ha preso 30 euro per cosa? cosa si è giustificato
Messaggioda margna91 » 30/08/2016, 23:53
Ma il problema di prima è risolto, nel senso che la vite è stata sostituita e non vibra più a ogni minima asperità, lo fa solo quando prendo dei crateri enormi o a quando vado a 130.
Il meccanico torna il 5 dalle ferie
Ultima modifica di margna91 il 30/08/2016, 23:53, modificato 1 volta in totale.
margna91
