Numero id discussione: 20944
Problemi Opel Corsa 1.3 95 cv
Messaggioda Manuz » 27/07/2016, 10:41
Buongiorno,
ho appena acquistato una opel corsa 1.3 cdti 95 cv ma riscontro alcuni funzionamenti un po strani dell'auto.
Il primo è con il bluetooth quando mi chiamano la prima volta funziona se poi si mette giù e provano a richiamarmi subito la chiamata mi arriva direttamente sul telefono al posto che in auto.
Il secondo è con l'aria ,quando l'accendo (senza attivare A/C) la macchina inzia a salire un po di giri e fare più rumore,metto sul freddo l'aria esce molto fredda poi quando vado ad attivare A/C praticamente non sento la differenza perchè è già fredda l'aria che entra è normale?
Come mai senza attivare A/C fa più rumore il motore,parte qualcosa in automatico?
Grazie
Manuz
modello opel: Opel Corsa E 1.3 Bcolor 95 cv
Messaggioda maverix » 27/07/2016, 10:46
Ha il clima automatico o manuale?
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Manuz » 27/07/2016, 11:17
Climatizzatore manuale di serie
Manuz
Messaggioda maverix » 27/07/2016, 11:25
E allora c'è qualcosa di strano, se non accendi il clima con l'apposito tasto non dovrebbe avviarsi il compressore.
Non c'è nessun automatismo o sensore che lo fa se hai il clima manuale.
Messaggioda Manuz » 27/07/2016, 12:01
Appena giro l'aria sulla velocità 1/2/3/4 sento dal motore che parte qualcosa , poi se attivo A/C parte la ventola .
Manuz
Messaggioda maverix » 27/07/2016, 15:52
E scusa se giri su 1.2.3.4 la ventola non parte?
Messaggioda Manuz » 27/07/2016, 16:19
Senza attivare l'aria condizionata non parte la ventola.
Manuz
Messaggioda maverix » 27/07/2016, 17:59
Allora c'è qualcosa che non va, la ventilazione deve essere indipendente dallo stato del climatizzatore.
Messaggioda herbie74 » 06/09/2016, 2:11
Fai le stesse prove assicurandoti che la manopola che direziona l'aria sui vari bocchettoni non sia posizionata su SOLO SBRINAMENTO PARABREZZA, l'ultima posizione. In quella posizione il climatizzatore parte anche se non premi il pulsantino per accenderlo, questa funzione serve per sbrinare prima il parabrezza e la trovi in diverse auto
herbie74
modello opel: Opel Corsa E 1.3 95cv
