Numero id discussione: 21182
Problemi pompa rifornimento corsa E 1,3cdti 95cv
Messaggioda herbie74 » 25/09/2016, 23:47
Buonasera a tutti, è già la seconda volta che succede, e con pompe di benzina diverse, che quando finisco di fare rifornimento non riesco ad estrarre la pistola del carburante dal serbatoio dell'auto. È capitato a qualcuno? Sono le pompe difettose? Oppure il problema è della mia macchina e devo farla vedere in officina?
Ultima modifica di herbie74 il 25/09/2016, 23:48, modificato 1 volta in totale.
herbie74
modello opel: Opel Corsa E 1.3 95cv
Messaggioda Trunks » 26/09/2016, 11:41
Ciao, ad oggi avrò fatto 3 o 4 pieni e non mi è mai capitato.
Credo però di essere stato sempre dallo stesso benzinaio.
Trunks
modello opel: Corsa E B-Color 5p 1.3 CDTI 95cv S&S Aut.
Messaggioda claudiocdti » 11/09/2017, 10:59
io ho la D e l'unico problema in rifornimento è che con la stragrande maggioranza delle pompe mi scatta la manetta e devo procedere molto adagio, e prima che inizi la tiritera di "gira laq pistola inclinata di x gradi, non metterla tutta dentro etc etc etc" ho già fatto tutto ciò invano e sono giounto a conclusione che finche posso farò gasolio sempre alle stesse pompe che mi garantiscono un funzionamento normale, se sarò altrove pazienza ci metterò il tempo che ci metterò.
però ho avuto molto raramente il problema che hai tu, sarà anche che per il motivo di cui sopra non metto mai la pistola completamente dentro.
claudiocdti
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95cv 6m
Messaggioda SimonKR » 11/09/2017, 21:03
Ciao herbie74, Stesso problema riscontrato le prime 2 volte che ho fatto gasolio alla mia Opel corsa D.
Per evitare che si incastra, non devi infilare completamente la pistola nel bocchettone del carburante, fermati appena raggiungi e apri la valvola interna del bocchettone. Ciao…
SimonKR
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
