Numero id discussione: 21444
Vibrazione/rumore metallico in partenza a freddo
Messaggioda marcycorsa » 21/12/2016, 16:04
Ciao a tutti, possiedo un opel corsa 1.0 benzina del 2006.
Da poco sto notando che la macchina in partenza a freddo, spuntando, a meno che non accelero più del normale, vibra e si sente come un rumore metallico. Non ho la minima idea di cosa possa essere, un altro sintomo che ho notato, è che da fermo, magari al semaforo, è come se singhiozzasse.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
marcycorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/12/2016, 18:01
Ciao, bè possono essere diverse cose, sicuramente devi dirci qualcosa di piu tipo ogni quanto fai il tagliando anche fai-da-te e che olio usi..poi le candele se le hai cambiate e quali hai messo, e se ti fa questi sintomi dopo che hai fatto qualche lavoro..ecco un po di informazioni in piu per capire
Messaggioda marcycorsa » 21/12/2016, 19:17
Corsa-95cv-Sport- » 21/12/2016, 18:01 ha scritto:Ciao, bè possono essere diverse cose, sicuramente devi dirci qualcosa di piu tipo ogni quanto fai il tagliando anche fai-da-te e che olio usi..poi le candele se le hai cambiate e quali hai messo, e se ti fa questi sintomi dopo che hai fatto qualche lavoro..ecco un po di informazioni in piu per capire
Ciao, allora le candele le ho cambiate più o meno 20.000km fa, marca NGK, a 142.700km ho fatto sostituire olio e filtro olio (10w40), sostituzione liquido refrigerante, ho fatto fare la distribuzione, sostituzione guarnizione punterie e guarnizione coppa olio.
La macchina ora ha 160.978km
-- 21/12/2016, 19:17 --
I sintomi non me li fa dopo qualche intervento, ma così dal nulla.
-- 21/12/2016, 19:18 --
Dopo quest'ultimo cambio olio e filtro era stato sostituito a 136.729km con un 10w40 della elf.
Ultima modifica di marcycorsa il 21/12/2016, 19:18, modificato 2 volte in totale.
marcycorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/12/2016, 22:41
Bè che dirti, da quello che mi dici sembra tutto regolare sulla manutenzione apparte l' olio della Elf che non è il massimo anzi abbastanza economico ;)
Messaggioda marcycorsa » 29/12/2016, 12:57
Corsa-95cv-Sport- » 23/12/2016, 22:41 ha scritto:Bè che dirti, da quello che mi dici sembra tutto regolare sulla manutenzione apparte l' olio della Elf che non è il massimo anzi abbastanza economico ;)
Pensa che è stato il meccanico a dirmi di prendere quello, tu che cosa mi consigli?
marcycorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/12/2016, 8:25
Non so che gli hai detto al meccanico se gli dici che vuoi un' olio buono ti consigliava diversamente (almeno spero) poi se lui è abituato a prendere l' elf per risparmiare come fanno molti bè non ti puoi aspettare chissà che da quell' olio..io uso il Castrol o il Bardahl ma per la tua Corsa C 1.0 va bene anche un Selenia che meglio dell' elf cè sicuramente
Messaggioda lacorsaèunmito » 24/01/2017, 1:34
perdonatemi, ma alla fine , @marcycorsa hai risolto o individuato il problema? anche a me interessa questo argomento perchè mi è capitato di sentirlo a volte: partenza con basse temperature, ticchettio metallico che scompare poco dopo , diciamo quando l'auto inizia a prendere velocità
lacorsaèunmito
Messaggioda marcycorsa » 22/04/2017, 20:01
lacorsaèunmito » 24/01/2017, 1:34 ha scritto:perdonatemi, ma alla fine , @marcycorsa hai risolto o individuato il problema? anche a me interessa questo argomento perchè mi è capitato di sentirlo a volte: partenza con basse temperature, ticchettio metallico che scompare poco dopo , diciamo quando l'auto inizia a prendere velocità
Purtroppo non ho risolto, secondo me è qualcosa inerente la catena di distribuzione che comunque ho fatto sostituire recentemente.
marcycorsa
Messaggioda lacorsaèunmito » 24/04/2017, 9:47
se l'auto singhiozza, non è che sono sporchi gli iniettori e quindi non arriva correttamente il carburante ed allora il motore borbotta ? prova a prendere un cacciavite ed appoggia la punta su un iniettore e il manico sull'orecchio, se senti un ticchettio è lui (provali tutti).
Per la catena più che rumore metallico e un lamento continuo; inoltre altri ticchettii possono essere le valvole (da registrare se non hanno i bicchierini,ma in questo caso il ticchettio lo sentiresti solo quando accendi l'auto); ancora, il ticchettio segue i giri del motore?
Mancanza cronica d'olio ?
lacorsaèunmito
Messaggioda marcycorsa » 26/04/2017, 15:03
lacorsaèunmito » 24/04/2017, 9:47 ha scritto:se l'auto singhiozza, non è che sono sporchi gli iniettori e quindi non arriva correttamente il carburante ed allora il motore borbotta ? prova a prendere un cacciavite ed appoggia la punta su un iniettore e il manico sull'orecchio, se senti un ticchettio è lui (provali tutti).
É un rumore metallico, non un ticchettio, il meccanico l'altro ieri mi ha cambiato la pompa dell'acqua perché perdeva e ha notato che il tendicinghia ha gioco ed è rumoroso, non so se il problema possa essere quello. Per quanto riguarda l'olio motore, viene sostituito regolarmente, ed è stato sostituito insieme al filtro meno di 5000km fa.
marcycorsa
