Numero id discussione: 21451
Scambiatore di calore Opel Corsa C 1.3 CDTI
Dove si trova???
Messaggioda guerfranc76 » 25/12/2016, 21:33
Buonasera e Buona Natale a tutti!
Questa mattina scendendo nel garage per tirare fuori la macchina di mia moglie trovo sotto la macchina una bella chiazza di olio. Controllo il livello con l'astina ed è al minimo. Provo a guardare da dove proviene la perdita e scopro che l'olio è uscito dalla vaschetta del liquido refrigerante che ne è strapiena: panico!!! Sul momento ho pensato alla guarnizione della testa andata ma leggendo sul forum mi è sorto il dubbio che possa essere il famigerato scambiatore di calore. Qualcuno sa per caso indicarmi dove si trova posizionato nel vano motore?
Grazie a tutti e soprattutto grazie a chi saprà rispondermi :okok:
guerfranc76
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Black ED + Antara 2.0 CDTI 4WD
Messaggioda prisonbreak » 25/12/2016, 23:58
Sotto a sx del filtro olio
prisonbreak
Messaggioda guerfranc76 » 26/12/2016, 8:15
Ottimo grazie! Vi terrò aggiornati sulla risoluzione del problema :ciau:
guerfranc76
Messaggioda guerfranc76 » 27/12/2016, 19:18
Aggiornamento: stamani mi sono recato presso i due più grandi autoricambisti di Novara ed in uno dei due sono riuscito ad ordinare lo scambiatore (circa 79 € ivato). Prima però ero passato in Opel e mi avevano sparato 360 € più iva per il blocco intero (porta filtro più tappo rabbocco sui cui è avvitato lo scambiatore) dicendomi che separatamente non lo vendono!!!!! :surprice:
Ad ogni modo ho iniziato a smontare il vecchio che ho sulla macchina e tra un'imprecazione e l'atra sono riuscito a tirarlo via... Non vi dico quanto altro olio è venuto giù e soprattutto che casino estrarre le guarnizioni incollate al blocco. Speriamo che il montaggio sia più agevole! Il pezzo mi arriva Giovedì.
Se avete altri consigli fatevi avanti. Grazie ancora a tutti :ciau:
guerfranc76
