Numero id discussione: 21977
Tergicristallo anteriore bloccato
Messaggioda marcycorsa » 12/06/2017, 19:16
Ciao a tutti, è praticamente morto il tergicristallo anteriore della mia opel corsa c, si muove di qualche cm e poi fa un rumore (tactactac) veloce, come se stesse cercando di muoversi ma non va. Cosa può essere? Cosa posso fare?
Grazie a tutti anticipatamente
marcycorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/06/2017, 7:36
Devi controllare se dove va la staffa del tergicristallo attaccata al motorino gira o rimane fermo, se gira e il tergicristallo rimane fermo vuol dire che il motorino è buono ma devi cambiare solo la stecca che si è spanata le dentature, se invece è bello stretto e il motorino singhiozza allora hai problemi al motorino che aziona il tergicristallo
Messaggioda marcycorsa » 19/06/2017, 20:52
Corsa-95cv-Sport- » 14/06/2017, 7:36 ha scritto:Devi controllare se dove va la staffa del tergicristallo attaccata al motorino gira o rimane fermo, se gira e il tergicristallo rimane fermo vuol dire che il motorino è buono ma devi cambiare solo la stecca che si è spanata le dentature, se invece è bello stretto e il motorino singhiozza allora hai problemi al motorino che aziona il tergicristallo
Risolto, si era bloccato il meccanismo che muove le spazzole, motorino ok, l'ho fatto smontare, e ora è stato sistemato, grazie
marcycorsa
