Numero id discussione: 22218
Temperature Opel Corsa B
Messaggioda Ryudara » 10/09/2017, 16:24
Salve!
Sono un possessore di Opel Corsa B 1.2 8V, e ho un "problema" di temperature al motore.
Praticamente, ogni volta che devo fare più di qualche manovra, magari per entrare in un posto stretto, le temperature salgono a 95°C nonostante la ventola sia in funzione. Problemi simili li ho anche magari quando sto incolonnato nel traffico per qualche decina di minuti, o se devo fare lunghe salite ripide, magari in prima o in seconda.
Ho notato che mettendo l'aria calda le temperature salgono più lentamente, però d'estate capite che è un suicidio metterla...
Volevo sapere se qualcuno ha problemi simili o nel caso li avesse risolti, come abbia fatto.
Grazie a tutti in anticipo! :ave:
Ultima modifica di Ryudara il 10/09/2017, 16:25, modificato 1 volta in totale.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda albitrek » 26/09/2017, 8:51
A me è successa la stessa cosa con la corsa 1.4 8v, ho sostituito la valvola termostatica ed il problema è stato risolto. In pratica la valvola rimaneva bloccata aperta quindi quando procedevo normalmente il radiatore raffreddava anche troppo e la lancetta sul cruscotto restava bassa mentre in colonna o sulle forti salite non riusciva a raffreddare perché il ciclo dell'acqua era continuo ed il radiatore non riusciva a dissipare il calore a sufficienza. Risolto il tutto sostituendo la valvola.
Ultima modifica di albitrek il 26/09/2017, 8:51, modificato 1 volta in totale.
albitrek
modello opel: opel corsa b 1.4
Messaggioda Ryudara » 28/09/2017, 20:08
Innanzitutto grazie per la risposta, ci avevo perso le speranze ormai...
La valvola termostatica quindi è rotta, oppure devo montarne una non originale per risolvere il problema?
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
