Numero id discussione: 22296
Guarnizione della testata rotta... Prezzo caro!
Messaggioda Korien91 » 07/10/2017, 13:41
Ciao cari corsisti. La mia Opel corsa D, del 2010 con soli 60.000km, inizia a dare problemi.
In estate vedevo che i livelli dell'acqua nella vaschetta scendevano, più velocemente del solito, ma il meccanico mi aveva detto di controllare, mettere acqua e cambiate la pompa a fine settembre.
Qualche giorno fa, è comparsa una spia gialla e la temperatura aumentava (ma non usciva fumo). Mi sono recato dal meccanico, che ha cambiato la pompa dell'acqua (per 150 euro) ma ha visto che, nonostante tutto, la temperatura aumentava in maniera insolita.
Allora mi ha detto che mi farà sapere, secondo lui potrebbe essersi danneggiata la guarnizione della testata, che deve smontare tutto e vedere. Ha detto che ci dovrebbe mettere 10-15 giorni e che il prezzo, inclusa la pompa dell'acqua, se il problema è solo della guarnizione della testata, dovrebbe aggirarsi attorno a mille euro!!
Voi che ne pensate? A me questo prezzo sembra eccessivo, ma non ho esperienze in merito.
Grazie mille in anticipo a chi risponderà! :(
Korien91
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Corsa 1,2
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/10/2017, 12:13
E' un bel problema anche perchè si poteva evitare, a 60.000km mi sembra strano che hai già questi problemi, i tagliandi precedenti chi li faceva, chi controllava i livelli? poi quando sei andato d' estate e ti ha detto di aggiungere acqua non è un buon consiglio hai fatto solo che peggiorare cosi, il liquido radiatore serve apposta per evitare questi problemi e sicuramente avrai aggravato il tutto
Se è anche la testata ti deve consumare olio, a te risulta che rimaneva a livello o andava giu anche quello? Sul prezzo ci può stare anche se qualche 100euro li leverei, poi dipende come fa veramente il lavoro..
Messaggioda SimonKR » 08/10/2017, 16:50
Ciao, prova da un altro meccanico.
Se deve cambiare solo la guarnizione della testa con le rispettive guarnizioni, 1000,00 euro è caro.
Il discorso è diverso se deve cambiare valvole, punteria ecc.
Quando farai il lavoro, facci sapere effettivamente le parti che hanno provocato il danno e sopratutto la causa che lo ha provocato. Fatti fare più preventivi e fai fare il lavoro a un bravo meccanico.
SimonKR
Messaggioda Korien91 » 13/10/2017, 14:14
Grazie a tutti per i consigli.
Vi aggiorno: ha chiamato il meccanico e ha detto che vuole 1200 per aver cambiato la guarnizione della testata, per la pompa dell'acqua, per il cambio delle cinghie e per aver fatto il tagliando (con cambio dei soli filtri).
A me sembra troppo! Voi che ne pensate?
Grazie in anticipo
Korien91
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/10/2017, 8:43
Per "aver cambiato" che vuol dire ha fatto già il lavoro? dall' ultimo post che hai scritto sembrava che non gli avevi dato l' ok ma ti doveva far sapere il prezzo preciso e non approssimativo come aveva detto..
Messaggioda Skane92 » 14/10/2017, 16:59
Ho appena fatto il tagliando da me con tutti i filtri originali opel e 4 lt di dextros2 totale spesa 60€. Mi sembra caro il tuo meccanico
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
Messaggioda Korien91 » 16/10/2017, 12:57
Corsa-95cv-Sport- » 14/10/2017, 9:43 ha scritto:Per "aver cambiato" che vuol dire ha fatto già il lavoro? dall' ultimo post che hai scritto sembrava che non gli avevi dato l' ok ma ti doveva far sapere il prezzo preciso e non approssimativo come aveva detto..
Purtroppo se n'è occupato mio padre della vicenda, dato che ero in un'altra città per lavoro. Il problema principale è che dopo che ha cambiato la pompa dell'acqua, la macchina si surriscaldava e purtroppo non si poteva portare da un altro meccanico, a meno di non aver a disposizione un carroattrezzi.
Mi sono fatto inviare la fattura da mio padre, vi scrivo cosa dice di aver cambiato per 1200 euro non trattabili (che fino al giorno prima erano "forse mille"):
Pompa acqua: 90 euro
Termostato : 75 euro
Olio motore : 50 euro
Filtri: 50 euro
Antigelo: 10 euro
Supp flangia acqua: 65 euro
Kit catena dis: 175
Serie guarnizione smg: 150 euro
Kit bulloni: 30 euro
Spianatura testa: 30 euro
Pasta nera: 15 euro
Galoppino: 60 euro
Manodopera: 400
Come vi sembrano questi prezzi?
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Korien91 il 16/10/2017, 13:04, modificato 2 volte in totale.
Korien91
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/10/2017, 8:01
mha i prezzi stanno là ora 10 euro in piu 10 in meno non è quello il problema, certo bisogna vedere come ha fatto il lavoro e se ha eseguito tutto quello che scrive, spero di si..anche perchè 400euro di manodopera mi sembrano molti, se fa cosi ogni mecchina a fine mese non immagino quanto fattura :O.o:
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
