Numero id discussione: 22325
Auto peggiorata dopo aver usato un additivo.
Messaggioda Salvatoremilia90 » 18/10/2017, 18:58
Ragazzi, ho usato un additivo Arexons per la pulizia degli iniettori benzina, l'auto da allora sembra più spompa, ma soprattutto ho la sensazione che devo premere di più sull'acceleratore. Cosa potrebbe essere...mi dicono che posso aver danneggiato gli iniettori o il filtro benzina che nel caso del 1.2 si trova nella pompa... Suggerimenti?
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 utilizzando Tapatalk
Salvatoremilia90
Messaggioda SimonKR » 18/10/2017, 21:37
Ciao, per prima cosa cambio il filtro carburante, casomai l'additivo a sciolto dello sporco ed ha otturato il filtro ( ipotizzo ). E' la prima volta che sento che un additivo da problemi. Di solito sono efficaci o inutili, dipende dalle marche.
SimonKR
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/10/2017, 7:14
Spiegaci come lo hai messo se con serbatoio pieno o metà e poi quanto ci hai camminato fino a ora? dovrai finire il serbatoio per vedere i risultati fagli fare effetto fino alla fine
Messaggioda Alcide » 19/10/2017, 10:29
Purtroppo le nostre macchine non hanno filtro benzina se non una reticella sulla pompa. L'additivo potrebbe aver mosso dello sporco che si è accumulato sugli iniettori. Ma hai messo l'additivo perché avevi un problema o a scopo preventivo?
Messaggioda Salvatoremilia90 » 19/10/2017, 12:54
Allora l'additivo l'ho messo due mesi fa per risolvere il problema del minimo che non era particolarmente stabile, sotto consiglio di amici ho messo l'intera bottiglietta di Arexons pulizia iniettori benzina all'interno di poco più di 30 litri di carburante. Una volta terminato ho notato che l'auto soprattutto a bassi regimi sembrava più lenta, impastata e che saliva di giri con maggiori difficoltà...ma la sensazione che ho avuto subito è che mentre prima con un filo di gas l'auto andava adesso ha bisogno di un po' di più di pressione sull' acceleratore. Ad alti regimi non avverto cali di potenza, anzi ieri a in autostrada di quarta ho premuto sul gas portandola sino ai 4000 e devo dire l'auto rispondeva bene. La sensazione di maggior lentezza e difficoltà la si avverte soprattutto a sotto i 2000 e poi sembra come se l'auto avesse più freno motore come se lasciando il gas l'auto freni molto di più rispetto a prima. Come consumi sono sui 13,5 ciclo misto Urbano/Extraurbano
Salvatoremilia90
Messaggioda Alcide » 19/10/2017, 18:29
Mah, o è una impressione oppure l'additivo ha mosso dello sporco. Non hai il gpl, giusto? Io ho messo additivo STP e poi uno professionale e mi sono trovato gli iniettori pieni di polvere che sembra ruggine, però l'auto andava già male e ho voluto tentare.
Messaggioda Salvatoremilia90 » 19/10/2017, 23:15
No no, niente gpl
Salvatoremilia90
Messaggioda Alcide » 20/10/2017, 20:10
Io ho cominciato con minimo che sembrava perdere ritmicamente colpi. Poi ha cominciato ad andare a 3 cilindri a freddo con relativa spia avaria lampeggiante fino a diventare inguidabile a benzina. Alla fine avevo gli iniettori pieni di polverina che sembra ruggine e il quarto completamente otturato. La mia è gpltech però quindi uso poco la benzina e non sono riuscito a capire se ho fatto benzina sporca o se si è accumulato nel tempo. Usarla normalmente. Se non si ristabilisce ti conviene pulire gli iniettori smontandoli e verificare che non ci sia sporco nel serbatoio.
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
