Numero id discussione: 22396
valvola egr e candelette
Messaggioda Aligiuno » 17/11/2017, 23:48
salve stamattina improvvisamente si è accesa la spia gialla, quella dell' auto con la chiave inglese. l'ho portata subito dall'elettrauto per farmi riconoscere il problema e dal computer ha visto che erano le candelette e la valvola egr. volevo sapere da voi esperti se la valvola può essere solo pulita o va sostituita? e poi a quanto si aggirerebbe la spesa? infine è possibile che il guasto della valvola incida sul consumo? perchè con 20 euro faccio max 245 km ed ho il piede delicatissimo!
grazie. :ciau:
Aligiuno
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDCI
Messaggioda Lillo » 18/11/2017, 9:00
maggiori dettagli tipo: quanti anni e quanti km ha? modello?
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/11/2017, 10:14
Bè diciamo che il consumo che hai non è male 20 km a litro quindi va bene, quello che mi preoccupa di questi problemi di valvole erg sono che bisogna usare additivi o meglio Diesel pulito per far si che questi problemi non avvengono
Messaggioda Aligiuno » 19/11/2017, 22:44
allora il modello è una opel corsa d 1.3 cdti 90 cv - anno 2007 - con 102.000 KM
per quanto riguarda la valvola egr non si potrebbe soltanto ripulirla per bene per farla lavorare meglio?
grazie delle risposte
Ultima modifica di Aligiuno il 19/11/2017, 22:45, modificato 1 volta in totale.
Aligiuno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/11/2017, 10:05
come chilometraggio non è molto anzi ci cammini poco per essere un diesel..per pulirla si ma poi devi starci attento che non la "rovini" nuovamente, usi ogni tanto additivi o diesel pulito? un' auto a diesel è molto delicata e ha tanti accorgimenti da prendere sopratutto per chi fa pochi km
Messaggioda Aligiuno » 20/11/2017, 15:38
io l'ho comprata usata 3 settimane fa per questo volevo un po' di consigli. anche perchè io faccio sui 25 mila km l'anno per questo ho scelto un diesel.
quale additivo devo usare?
Aligiuno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/11/2017, 1:18
anche io faccio 20.000-25.000km l' anno e hai fatto bene a prendere un Diesel, io mi trovo bene e mai problemi di valvola erg solo cambiate candelette una volta ma per via del freddo che ha fatto..per l' additivo prendi questo in foto e mettilo quando sei a riserva e poi mettici 50 euro di Blu-Diesel e vedrai che la tua auto andrà meglio
Messaggioda Aligiuno » 21/11/2017, 21:47
grazie del consiglio. comunque stamattina quando ho preso l'auto ho notato che non si accende più la spia, ho cercato anche di spingerla fino a 140 km h e mi ha risposto benissimo. secondo te cosa può essere? devo preoccuparmi?
Aligiuno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/11/2017, 9:53
può darsi era un passaggio di Gasolio momentaneo non pulito o qualche iniziativa del DPF comunque esegui lo stesso quello che ti ho detto per stare piu sicuro
Messaggioda Aligiuno » 22/11/2017, 15:50
grazie mille! :okok:
Aligiuno
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
