Numero id discussione: 22494
polvere bianca dalle bocchette
Messaggioda nicole67 » 27/12/2017, 16:06
Salve a tutti,
da un periodo di tempo, quando accendo il clima esce dalle bocchette della polvere bianca,
no fumo ne vapore umido.
il clima funziona normalmente ma se la macchina sta ferma un giorno ,accendendo il clima esce della porvere bianca tipo cenere,non si sente ne puzza ne altro.
secondo voi da cosa dipende?
opel corsa d 1.2 easytronic
Ultima modifica di nicole67 il 27/12/2017, 16:07, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 27/12/2017, 17:07
Ciao, ma in che condizioni è il filtro abitacolo?
Riccardo64
Messaggioda nicole67 » 27/12/2017, 19:19
il filtro fatto circa 6000 km
ma ho notato che lo fa anche da nuovo,prima poco, ora un po di piu...
avevo pensato anche io al filtro,mah forse un filtro scadente?
qualcuno mi ha detto il vaporizzatore....possibile?
Ultima modifica di nicole67 il 27/12/2017, 19:20, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 27/12/2017, 19:59
Intendi l'evaporatore?
Riccardo64
Messaggioda nicole67 » 28/12/2017, 0:36
si
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 28/12/2017, 14:07
pare sia un fenomeno normale in determinate condizioni ambientali; cercando in internet scopri che non è nient'altro che umidità
che si è cristallizzata velocemente per il freddo dell'evaporatore e buttata fuori dall'aria della ventola, tanto è vero che non puzza
e sparisce subito, vero?
quindi stai tranquill... già, tranquilla o tranquillo? :eheh:
Riccardo64
Messaggioda nicole67 » 28/12/2017, 15:23
tranquilla :D
no non sparisce sembrano granelli di sabbia,ma non lo sono,solo per farti capire la grandezza tanto e vero che li tolgo col panno e rimangono attaccati allo stesso.
al tatto sembrano corpi di polvere ,ma bianchi e lo fa solo alla prima accensione dell aria....poi anche se spengo e riaccendo non esce piu.
questo tutti i giorni alla prima accensione
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 28/12/2017, 15:45
"tranquilla", ah ok :eheh:
allora potrebbero essere l'ossidazione superficiale dell'alluminio, materiale con il quale è fatto proprio l'evaporatore...
ecco perchè te lo hanno indicato come possibile colpevole :cool:
Riccardo64
Messaggioda nicole67 » 28/12/2017, 17:56
da cambiare?
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 28/12/2017, 20:32
se davvero è un problema di ossidazione superficiale dell'evaporatore (sappi che non è solo della tua Corsa)
l'unico sistema sarebbe la sua sostituzione ma... ti conviene? ci sarebbe da provare a raggiungerlo con qualche
prodotto spray che potrebbe bloccarne l'ossidazione... magari dalla parte delle bocchette o dal filtro abitacolo.
per funzionare l'aria condizionata comunque funziona, ti da' solo quel problema e magari solo in questo periodo...
non da' odori o altro... magari solo un "effetto forfora" :eheh: :eheh: :eheh:
Ultima modifica di Riccardo64 il 29/12/2017, 11:12, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda nicole67 » 28/12/2017, 22:20
ok grazie del tuo tempo.....provero con lo shampoo anti forfora :D
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 29/12/2017, 11:11
ma figurati, grazie di che ;)
piuttosto,
ci sarebbe davvero da vedere se in qualche modo si riesce a raggiungere la superficie
dell'evaporatore per spruzzare qualche vernice che ricoprendolo blocchi l'ossidazione...
Riccardo64
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
