Numero id discussione: 22526
Infiltrazione acqua da dove entra???Aiuto
acqua bagagliaio,sedili posteriori.....
Messaggioda Corsa1.3D » 06/01/2018, 10:40
Ciao a tutti ragazzi ieri ho scoperto di avere un'infiltrazione d'acqua dentro al vano bagagli ma non riesco a capire da dove possa entrare tutta quell'acqua, per farvi capire meglio vi posto delle foto, ho alzato la moquette dove riuscivo per capire meglio, il sedile posteriore si e baganato di piu dalla parte conducente, spero possiate aiutarmi non so come fare ad affrontare un'inverno cosi c'e troppo umido dentro e rischio muffa. grazie a tutti.
Corsa1.3D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2018, 11:06
Ma l' auto l' hai presa nuova o usata? quella pasta ai lati non mi sembra di averla io, non vorrei che è stato fatto un lavoro non alla perfezione e ora sta iniziando ad avere risultati gravosi per l' auto, comunque..apparte quello che ho notato possono essere diverse cose, hai provato anche a vedere dal lato finestrino dietro? però da come sembra viene piu da sotto vedendo anche il sedile, mi viene da pensare a qualche lavoro in passato ecco
Messaggioda Corsa1.3D » 06/01/2018, 11:26
l'auto l'ho presa usata, adesso non so dirti se quella pasta e normale o meno, voi l'avete?
Corsa1.3D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2018, 21:29
io no (almeno sulla Corsa D sulla C non saprei) per questo mi è venuto il dubbio che dipendesse da li
Messaggioda Corsa1.3D » 06/01/2018, 22:08
Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2018, 22:29 ha scritto:io no (almeno sulla Corsa D sulla C non saprei) per questo mi è venuto il dubbio che dipendesse da li
a sto punto non mi rimane che aspettare qualcuno che ha la corsa c per sapere se anche sulla sua c'e questa specie di sigillante :ouch: :ouch: :ouch:
Corsa1.3D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/01/2018, 9:39
Si per forza..un' altra cosa, da quanto tempo hai l' auto? l' hai presa usata che aveva?
Messaggioda marzocorsa » 07/01/2018, 9:51
io farei delle prove al posto che cercare gente con la pasta... prova a versare acqua da ogni singola parte e vedere da dove potrebbe entrare almeno puoi sistemare! capisco bene che è un problema
marzocorsa
Messaggioda Corsa1.3D » 07/01/2018, 14:26
marzocorsa » 07/01/2018, 10:51 ha scritto:io farei delle prove al posto che cercare gente con la pasta... prova a versare acqua da ogni singola parte e vedere da dove potrebbe entrare almeno puoi sistemare! capisco bene che è un problema
ieri sera ha piovuto stamattina sono andato a dare un'occhio al bagagliaio ed ecco qui forse da dove entra l'acqua, vi allego le foto, cosa ne pensate?
Corsa1.3D
Messaggioda marzocorsa » 07/01/2018, 14:56
eh cosa potremmo pensare?
può essere. anzi dalla foto sembra anche chiaro...prova a controllare la guarnizione
marzocorsa
Messaggioda Corsa1.3D » 07/01/2018, 15:54
marzocorsa » 07/01/2018, 15:56 ha scritto:eh cosa potremmo pensare?
ho appena grattato via la pasta che era sotto pensando arrivasse da li ma scopro che esce fuori una gocciolina alla volta sempre li nello stesso angolo, vi allego il video, cosa faccio smonto le plastiche per trovare da dove entra o vado di silicone in quella zona?
https://youtu.be/LoARrRR6OKY
Ultima modifica di Corsa1.3D il 07/01/2018, 15:55, modificato 1 volta in totale.
Corsa1.3D
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2018, 19:13
ma quello il punto di fuoriuscita della goccia?
Quindi non è che arriva dall'alto?
Il problema è che se quello fosse il punto di uscita, mettendo del silicone tappando il foro,
l'acqua poi si accumulerebbe e...
Bisogna cercare di risalire a dove può entrare (magari qualche guarnizione che è stata mossa che non tiene?)
e sistemare.
Riccardo64
Messaggioda marzocorsa » 07/01/2018, 19:36
esatto... e tieni sempre presente che l'acqua molto spesso entra da più in alto di dove pensi
marzocorsa
Messaggioda Corsa1.3D » 07/01/2018, 20:12
marzocorsa » 07/01/2018, 20:36 ha scritto:esatto... e tieni sempre presente che l'acqua molto spesso entra da più in alto di dove pensi
allora credo che dovrò smontare le plastiche sempre che sia una cosa semplice, quella goccia arriva sicuramente dall'alto secondo me, pensavo a i fori dietro i fari posteriori... non sopporto piu quest'odore in macchina di umido e sopratutto acqua dentro il porta ruota di scorta..... :S :S :S :S
Corsa1.3D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/01/2018, 14:15
Comunque l' acqua da qualche parte entra e bisogna capire da dove, poi arriva e attraverso quella pasta, sicuramente messa cosi per coprire qualcosa, entra e bagna l' auto all' interno..io se ho possibilità cercherei di contattare il vecchio proprietario per capire cosa gli è successo, se ha avuto un sinistro e l' hanno dovuta saldare e in che parte
Messaggioda Corsa1.3D » 08/01/2018, 20:09
Corsa-95cv-Sport- » 08/01/2018, 15:15 ha scritto:Comunque l' acqua da qualche parte entra e bisogna capire da dove, poi arriva e attraverso quella pasta, sicuramente messa cosi per coprire qualcosa, entra e bagna l' auto all' interno..io se ho possibilità cercherei di contattare il vecchio proprietario per capire cosa gli è successo, se ha avuto un sinistro e l' hanno dovuta saldare e in che parte
e l'ho presa in conce non saprei come fare a contattare il vecchio proprietario, appena posso inizo con lo smontare il tutto.....
Corsa1.3D
