Numero id discussione: 22672
Il motore aumenta di giri da solo
Messaggioda Fab991 » 01/03/2018, 18:51
Salve a tutti ho già scritto su questo forum e mo sono trovato benissimo visto che ho risolto il mio problema grazie al vostro aiuto...ora ho un altro problema che ho notato maggiormente in questi giorni con la neve e quindi si cammina molto più lentamente...vo spiego:
Se ad esempio vado in 3 marcia e vado piano intorno ai 1500 giri, premo il treno per fermarmi e dopo la frizione xké appunto mi devo fermare, appena schiaccio la frizione i giri scendono fino a1000 e poi da soli risalgono fino a quasi 2000 per poi riaccendere a 1000 e restare...
Questo problema me lo fa anche in 2 marcia ad esempio nelle stesse condizioni cioè sto intorno ai 1500 giri freno poi frizione e i giri salgono...
Ho portato la mia auto dal meccanico il quale mi ha sostituito il sensore sotto il pedale della frizione dicendo che poteva essere quello ma nulla poi gliel'ho riportata e nn ha riscontrato alcun problema è mi ha solo regolato il corpo farfallato ma nn so cosa volesse dire di preciso...
Vo prego di aiutarmi c'è è vero che non è un problema pericoloso ma molto fastidioso e poi nn vorrei peggiorare...
La mia è una corsa 1.4 benzina del 2007 90 cavalli con impianto gpl credo fatto dalla casa madre...
Aiutatemi grazieee
Fab991
modello opel: OPEL Corsa D 1.4
Messaggioda Riccardo64 » 01/03/2018, 19:13
Mah, non conosco il tuo modello, però mi pare una cosa normale per le autovetture che regolano automaticamente certi valori,
giri del minimo compreso.
Riccardo64
Messaggioda Fab991 » 01/03/2018, 19:23
Si potrebbe sembrare anche normale però l'aumento di giri è esagerato...ho guidato anche altre macchine a benzina con le stesse caratteristiche e se lo fanno salgono di un centinaio massimo di giri non quasi di 1000...cmq ti ringrazio per la celere risposta
Fab991
Messaggioda Ryudara » 01/03/2018, 21:48
Alcune volte sta capitando anche a me ultimamente (su un Opel Corsa B 1.2), però tutte le persone che sento mi dicono cose diverse.
Un mio amico ha risolto lo stesso problema su una Peugeot 206 cambiando il motorino passo-passo e un sensore nel cambio (non sa quale però).
Mi unisco anch'io per trovare una risposta...
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Fab991 » 02/03/2018, 9:38
Allora aspettiamo qualcuno che ci aiuti...cmq la mia è una corsa d
Fab991
Messaggioda Fab991 » 15/03/2018, 10:21
Nessun altro mi sa aiutare???
Fab991
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
