Numero id discussione: 22720
Opel corsa E 1.2b rumorosità eccessiva
Messaggioda Roberto 73 » 14/03/2018, 22:43
Salve. Questa è la mia prima esperienza con marchio opel, dopo pochi giorni di guida ho riscontrato lo sfiato del pedale freno anche a motore spento, ed ho dato un'occhiata al motore perché sentivo rumorosità sia al minimo che in fase di corsa, ho riscontrato che deriva in parte dagli iniettori ma più fastidiosa da parte della cinghia, visto che comunque non vedo ne copertura fonoassorbente nella parte superiore del cofano e nessuna protezione carter sottomotore e nessuna scritta Opel sulla parte superiore del motore, come invece vedo su tante foto in rete. Le caratteristiche sono queste? Qualcuno ha le stesse mie caratteristiche su corsa E 1.2 benzina.
Grazie!
Ultima modifica di Roberto 73 il 14/03/2018, 22:47, modificato 1 volta in totale.
Roberto 73
modello opel: Opel corsa E 1.2 benzina
Messaggioda PABLO » 15/03/2018, 12:53
Ciao
Si effettivamente io prima di acquistare la mia corsa e 1.2 70 cv avevo una opel zafira anno 2000 che portava la protezione sotto il motore e sul carter aveva il marchio opel con scritto ecotec. La cosa che mi ha stupito che passando sulle brecce si sentono le pietruzze che saltano sotto i passa ruota...diciamo che da nuova il motore non faceva alcun rumore poi dopo alcune centinaia di km si senta un rumore di sottofondo dovuto (come mi hanno detto) alla distribuzione e anche quando premo l'acceleratore si sente un 'tic' dell'attuatore...comunque ho letto che il motore rientra nella famiglia ecotec
Spero di essere stato d'aiuto
Saluti :okok:
PABLO
modello opel: Corsa E 1.2 16V 2017
Messaggioda Roberto 73 » 15/03/2018, 16:54
Grazie per la cortese attenzione!
Anche a te quando premi il pedale del freno senti un rumore di sfiato? E ho notato che quando si attiva la ventola del radiatore mi trema anche lo sterzo,quando sono fermo al semaforo.
Buona serata a tutti.
Roberto 73
Messaggioda PABLO » 17/03/2018, 12:31
Si il rumore del pedale del freno è dovuto al servofreno...per il rumore alla ventola del radiatore non so dirti...invecea me fa rumore la ventola del riscaldamento che invece del solito rumore fa diversi strani rumori
PABLO
Messaggioda Roberto 73 » 18/03/2018, 15:39
Come rumore ventola riscaldamento interno è normale la mia ,provato con tutte le velocità è ok.
Sfiato pedale freno è comune a tutti.(caratteristiche dell'auto)
Unico dubbio ventola radiatore che è in plastica (tutta la struttura di sostegno)e ho notato che ci sono piiccole linguette metalliche(2)
nelle palette della ventola.Quando si attiva sento vibrare anche lo sterzo.
Ciao!
Roberto 73
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
