Numero id discussione: 22854
Problema pedale accelerazione
Messaggioda dani95 » 02/06/2018, 22:13
ciao ragazzi, ho un problema… praticamente il pedale dell’acceleratore sembra che non funzioni al 100% cioè, se premuto accelera fino ad un certo punto della sua stessa corsa, se premuto oltre la metà accelera più piano.. da cosa potrebbe essere dovuto? Frizione consumata? Sonda lambda da cambiare?
dani95
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/06/2018, 8:19
Ciao, bè può essere piu di una cosa, sicuramente dovresti controllare anche il filtro dell' aria perchè se è intasato e dai piu gas si affoga..ma può essere anche la sonda, la frizione la escluderei su questo sintomo
Messaggioda dani95 » 03/06/2018, 10:25
ah ok grazie per la dritta, di recente ho messo un filtro a fungo sportivo , sarà quello?
dani95
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/06/2018, 12:18
potrebbe in effetti essere quello che aspira piu aria e il motore non regge quella mandata, se hai ancora il filtro vecchio prova a rimetterlo cosi vedi se non te lo fa piu
Messaggioda dani95 » 03/06/2018, 12:28
ok proverò grazie!
dani95
