Numero id discussione: 22871
Rumore con aria condizionata accsa
Messaggioda Andrea996 » 14/06/2018, 19:29
Ciao ragazzi ho un Opel Corsa 1.0 del 2007 che da un po di tempo mi sta dando questo spiacevole problema.
In pratica quando accendo l'aria condizionata e accelero a bassi giri c'è un forte rumore che proviene dalla parte anteriore dell'auto, quindi ad ogni ripartenza c'è questo rumore metallico insopportabile.
Mi sono trovato più volte a rivolgermi al meccanico il quale prima parlava di giunto flessibile della marmitta, e successivamente di una "molla" che si trova vicino la cinghia di distribuzione, ma entrambe le volte ha detto che non valeva la pena sostituire il pezzo perchè ritenuto da lui ancora in buone condizioni...
Premetto che non sono molto ferrato in materia ma indagando un pò sono convinto che questo rumore provenga da questa molla che si trova vicino la cinghia di distribuzione che vibrando genera il forte rumore.
Vedendo il meccanico molto sfavorevole alla sostituzione di tale componente sono qui per chiedervi il vostro aiuto per capire come si chiama, a cosa serve e se è complicato/costoso sostituire questa famosa "molla".
Allego qualche immagine per farvi capire meglio di quale molla sto parlando.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto :ave:
Ultima modifica di Andrea996 il 14/06/2018, 19:32, modificato 2 volte in totale.
Andrea996
modello opel: corsa 1.0
Messaggioda Riccardo64 » 09/07/2018, 21:35
Ciao!
a vederlo cosi sembrerebbe il sistema di tensionamento della cinghia servizi...
Se sei convinto che sia lei, perchè non provi a infilare tra le spire qualcosa di gomma, in modo da creare un sistema che attutisce e smorza la vibrazione?
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/07/2018, 8:16
Spero che hai girato solo un meccanico altrimenti se piu di uno ha detto cosi bè sarebbe da rivedere la formazione dei meccanici nella tua zona. un meccanico che individua il problema (dopo un paio di tentativi) e ti dice che non vale la pena cambiare quel pezzo (che risolverebbe il tuo fastidio) bè non ci sono parole. pensando che sia l' unico che sei andato ti consiglio di girarne altri e trovare chi ti dia una risposta piu soddisfacente e risolva il tuo problema.
Cè un' altro aspetto che devi notare, per caso il tuo radiatore manda meno aria o meno fredda del previsto? può essere che si è formata una patina di sporco e il radiatore dell' aria condizionata (che si trova davanti) può lavorare male e emana rumori di sforzo quando lo accendi, in questo caso dovresti pulirlo se riesci senza smontarlo
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
