Numero id discussione: 23060
Rumorino sterzo su sconnesso
Messaggioda andreabari » 28/10/2018, 1:20
Salve amici corsisti..
Ho una corsa c 1.3 tdci del 2005.. Sto impazzendo per questo rumore dentro lo sterzo su sconnesso o quando prendo dossi.. E come un ticchettio metallico.. Ho provato a guardare su internet se c'è una soluzione e ho letto di alcuni che anno stringo dei perni è tutto e tornato alla normalità, ma non è il mio caso.. Ho provato a stringere, a mettere del grasso al giunto dello sterzo ma niente.. Qucuno di voi ha questo fastidioso rumore? Come è possibile eliminarlo? Sto iniziando ad odiare guidare questa macchina x il rumore fastidioso
Grazie in anticipo
andreabari
Messaggioda Riccardo64 » 28/10/2018, 18:37
Ciao, ma quindi non hai ben individuato da dove proviene...
di solito, è più un rumore come di "toc" (o "tac" :eheh: ) che vero proprio ticchettio e in questo caso sono le testine sferiche delle barre della sospensione...
Riccardo64
Messaggioda andreabari » 28/10/2018, 21:43
No.. Lo escludo.. Perché ho cambiato da poco scatola sterzo, testine, biellette ecc.. Ma il rumore c'è sempre stato.
Ho smontato i pannelli sotto i pedali e sembra provenire dal centro del piantone
andreabari
Messaggioda Riccardo64 » 29/10/2018, 17:52
ah beh ma se non lo dici... :D
Riccardo64
Messaggioda Cartinecartem » 29/10/2018, 18:53
Io avevo un problema del genere, alla fine era la scatola dello sterzo.
Ma quando la alzavo sul ponte non si sentiva il rumore e non trovavo il gioco che faceva il rumore.
Un giorno provai a metterla su una fossa andai sotto e trovai il danno.
Cartinecartem
modello opel: Opel corsa d 1.7
Messaggioda Riccardo64 » 29/10/2018, 21:28
no CartineCartem, possiamo escluderla
andreabari » 28/10/2018, 21:43 ha scritto:No.. Lo escludo.. Perché ho cambiato da poco scatola sterzo, testine, biellette ecc.. Ma il rumore c'è sempre stato.
quindi c'era con la "vecchia" ed è rimasta con la "nuova"
Riccardo64
Messaggioda andreabari » 02/11/2018, 7:48
Si come vi ho detto credevo che era la scatola dello sterzo e mi sono deciso a cambiarla.. Con il deludente risultato.. Quel dannato rumore sullo sconnesso dentro l abitacolo.. C'è sempre! Credetemi ho passato pomeriggi interi sotto lo sterzo stringendo qualsiasi cosa.. Ho addirittura smontato il motorino del eps perché sembra provenire da lì quel rumore.. Di fatto quando l ho smontato muovendp forte lo sterzo e come se non si sentiva più.. Ho ingrassato il pignone e l ho rimontato.. Era diminuito di molto il rumore il primo giorno dove i prendere strade molto sconnesse si sentiva un po'.. Poi ha iniziato a fare sempre di nuovo.. Ora voglio smontare il motorino eps e vedere cosa c'è dentro
andreabari
Messaggioda AndyCorsa » 28/06/2019, 16:23
È il gioco che si è creato negli ingranaggi interni alla eps, il motorino montato sul laterale della eps non c'entra. Ci vuole un grasso speciale messo dal foro del sensore sterzo altrimenti va sostituito tutto l'eps. È capitato a me.
AndyCorsa
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
