Numero id discussione: 23074
Opel Corsa B Gsi Temperatura motore
Messaggioda CorsaVic1 » 09/11/2018, 20:00
Ciao a tutti,
Ho portato la mia Gsi dal meccanico per cambiare la valvola termostatica dopo che mi è stato consigliato proprio qui :eheh:
Però, prima restava troppo fredda, ora si scalda un po' troppo, oscilla leggermente sui 95, in su e in giù.
Cosa dovrei fare? Va tutto bene o qualcosa non va? Dovrei aspettare un po' che magari dopo qualche giorno si assesti o la riporto dal meccanico?
CorsaVic1
modello opel: Corsa B
Messaggioda Riccardo64 » 10/11/2018, 14:38
ciao,
a quale temperatura senti che parte la ventola?
Riccardo64
Messaggioda CorsaVic1 » 10/11/2018, 18:45
Parte ai 100
CorsaVic1
Messaggioda Riccardo64 » 10/11/2018, 19:17
guardavo su un catalogo di pezzi di ricambio online ed esistono due valvole, una che apre a 92 gradi e l'altra a quasi 108 gradi...
a me viene da pensare che la valvola montata sia corretta; considera che il liquido di raffreddamento inizia a dare problemi da 115 gradi in su
e quindi, a mio parere, penserei piuttosto ad una possibile staratura del sensore della temperatura del liquido.
Se la ventola parte a 100 io non mi preoccuperei. :cool:
Ultima modifica di Riccardo64 il 10/11/2018, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Ryudara » 10/11/2018, 20:54
Da quello che so, i motori Opel lavorano a quelle temperature di norma per essere più efficienti. Inoltre tante macchine raggiungono tranquillamente temperature oltre i 90 gradi, ma le lancette del termostato sono regolate per restare ferme a 90, anche se ad esempio la temperatura è a 95, per non far preoccupare il conducente.
La mia vecchia Corsa B faceva uguale, specie d'estate; io cambiai il termostato con uno non originale e impostai che la ventola partiva a 95 gradi, ma solo per una questione mia.
Prima che iniziava a non scaldarsi la tua auto, com'era la temperatura?
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda CorsaVic1 » 11/11/2018, 1:09
Prima stava sotto i 90, bassissimo proprio :(
CorsaVic1
