Numero id discussione: 23087
Sedile problematico
Messaggioda Blade4613 » 12/11/2018, 21:49
Ciao a tutti! come da titolo ho un problema con il sedile lato passeggero della mia corsa D 3 porte, ovvero il sedile si alza per accedere al retro dell'auto, ma quando bisogna abbassare il sedile ha dei problemi, ovvero, tiro in su la maniglia e bisogna trovare una combinazione dove occorre tenere il sedile in verso la parte anteriore dell'auto tenerlo fermo, tirare in su la maniglia mentre si preme lo schienale verso il basso e allora, se si ha fortuna si riesce ad avere il sedile nella posizione normale...
ora, è ovvio che lo scatto di ritorno del sedile ha dei problemi, ma non so a chi rivolgermi, se andare in concessionaria e farmi spennare per magari dover sostituire il sedile, se andare in qualche tappezzeria o non lo so dove... avete dei suggerimenti?
Blade4613
Messaggioda Blade4613 » 08/12/2018, 13:04
Ok, dato che ho fatto fare dei lavori in carrozzeria e il titolare è molto gentile ho fatto controllare cosa non andava, e mi ha detto che sono le corde di sgancio del sedile da sostituire... quindi credo che andrò alla opel e ordinerò il ricambio...
scrivo se a qualcuno con lo stesso problema servisse aiuto
Blade4613
Messaggioda maverix » 08/12/2018, 17:50
Aggiorna magari con i codici dei ricambi, io dopo 11 anni problemi non ne ho, ma non si sa mai!
Messaggioda Riccardo64 » 09/12/2018, 12:03
si Blade, sempre utile a chi potrebbe capitare il tuo problema, grazie ;)
Riccardo64
Messaggioda Blade4613 » 10/12/2018, 20:26
la mia vecchia corsa D era del 2007 e i sedili erano perfetti dopo 2 proprietari... questa è del 2014 ed è di seconda mano, e ha le corde da sostituire... non so che cosa abbia fatto quella ragazza... oppure se è uscito col difetto, appena prenderò i ricambi vi dirò tutto
Blade4613
Messaggioda Blade4613 » 11/01/2019, 18:39
Allora sono andato alla Opel a ordinare i cavi di sgancio del sedile, 43€, preventivandone 90 e passa di lavoro (perché a detta loro bisogna sfoderare il sedile) penso che porterò i suddetti cavi dal carrozziere a fare il lavoro per 50€, forse meno, il codice prodotto è 13335282, che sono le corde del sedile lato passeggero, il sinistro non lo so, spero vi sia utile se avete questo problema.
Blade4613
Messaggioda Blade4613 » 07/03/2019, 21:43
Ok, alla fine ho sistemato il sedile, non sono state sostituiti i cavi, per ora, il carrozziere li riteneva ancora in buono stato, per il momento ha solo piegato un po' la staffa che permette lo sgancio del sedile dalla posizione reclinata, probabilmente, a detta sua, è stato causato da una malcuria del precedente proprietario che aveva il fare un po' troppo brusco e quindi piegato la suddetta staffa in modo da impedire il movimento naturale per mettere il sedile dritto.
ciao a tutti
Blade4613
