Numero id discussione: 23565
Kit frizione
Messaggioda Albb » 13/07/2019, 20:39
Ciao ragazzi possiedo una corsa d 1.3 75cv, a settembre dovrei fare la catena di distribuzione (200k km) e vorrei sfruttare l'occasione per cambiare il kit frizione. La frizione è in buono stato (mai cambiata), il problema è quel maledetto volano bimassa che mi produce vibrazioni anomale ad avvio e spegnimento (credo anche perdita di potenza ma non sono sicuro), vorrei cambiare quindi tutto il kit dato che ci sono ed ho visto su internet che la 90 è diversa dalla 75. La mia domanda è: Posso montare quella della 90 oppure ci sono incompatibilità tra i pezzi? (costa meno e teoricamente dovrebbe essere più resistente)
Albb
Messaggioda ginkos » 19/07/2019, 8:58
Dovresti fare una ricerca a partire dal codice motore, qual'è ?
ginkos
modello opel: Opel Corsa D 111 Edition 1.2 GPL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/07/2019, 9:43
mha non saprei..dubito che qualsiasi meccanico si fidi di quello che gli dici, già storgono il muso se gli porti te i ricambi e fino li può passare, ma portarli e dirgli di metterli perchè hai verificato che questo della 90cv va bene per la 75cv anche se fosse direbbe "ma potevi chiederlo a me e verificavo io" anche perchè un meccanico ha la responsabilità quando fa questo complesso lavoro e non si mette a inserire dei pezzi che dici te rischiando che se vanno male poi gle la riporti, ti dovresti assumere la responsabilità e se vanno male la manodopera la richiederà
quando ho cambiato il kit frizione dal mio meccanico di fiducia gli ho portato io tutto il kit completo e ha voluto verificare con codice e tutto se era per la mia 1.3 95cv infatti il kit completo che gli ho portato della Luk codice: 600 0168 00 era il suo e ha proceduto
Messaggioda Albb » 30/07/2019, 9:33
Il mio meccanico accetta tranquillamente che porto io tutti i materiali, volevo chiedervi solo per la frizione, in modo che rimappando la frizione dovrebbe essere adeguata alla nuova potenza. Credo che la frizione della 90cv non sia adatta alla 75 perchè la prima monta il cambio a 6 rapporti mentre la mia a 5. Comunque il codice motore è Z13DTJ.
Albb
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2019, 12:21
hai un meccanico comprensivo, la maggior parte di loro non la pensa cosi..per la Corsa D 1.3 90/95cv si è vero entrambe hanno il cambio a 6 marce perchè sono ecotec ma occhio cè la stessa 1.3 cdti 95cv però ecoflex che ha il cambio a 5 marce quella potrebbe andare bene per la tua 75cv
