Numero id discussione: 23636
Corsa D 1.3 cdti: portellone portabagagli che non si apre
Messaggioda Zrider » 21/08/2019, 19:37
Ciao a tutti,
questa sera purtroppo il portellone del portabagagli ha deciso di dare problemi: non si apre più dall'esterno e quando la macchina si muove sul cruscotto compare l'idicazione "Open" come fosse aperto. Il fusibile che controlla quella parte del circuito è a posto. Consigli/suggerimenti ?
Zrider
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda Alcide » 21/08/2019, 20:43
Secondo me è un problema di serratura. Vede il portellone come aperto e perciò inibisce lo sblocca. Non so se esiste uno sblocco meccanico dall'interno.
Ma ti appare open sul quadro? A me open compare solo con le portiere. Col portellone suona anche ad auto ferma. Anzi dovrei dire suonava, perché ora non funziona più nessun suono.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/08/2019, 20:57
Si anche a me suona anche da ferma, a te lo fa? ti sembra che è stato forzato magari a qualche parcheggio non trafficato?
Messaggioda Zrider » 21/08/2019, 21:07
Alcide » 21/08/2019, 21:43 ha scritto:Secondo me è un problema di serratura. Vede il portellone come aperto e perciò inibisce lo sblocca. Non so se esiste uno sblocco meccanico dall'interno.
Lo sblocco meccanico dall'interno c'è, è una levetta a sx del corpo serratura, bisogna smontareil pannello togliendo 2 torx e tirando. Le portiere si aprono e chiudono correttamente, ma sul cruscotto compare open e suona.
-- 21/08/2019, 22:09 --
Corsa-95cv-Sport- » 21/08/2019, 21:57 ha scritto:Si anche a me suona anche da ferma, a te lo fa? ti sembra che è stato forzato magari a qualche parcheggio non trafficato?
Non ci sono forzature, non credo sia quello.
Ultima modifica di Zrider il 22/08/2019, 20:23, modificato 3 volte in totale.
Zrider
Messaggioda Zrider » 22/08/2019, 20:28
Aggiornamento: appena accendo l'auto comincia a suonare il ciclino e dopo un minuto circa, con l'auo in movimento, compare la scritta "open" sul creuscotto. In qualche modo, come dice Alcide, vede lo sportello sempre aperto e non invia il segnale di apertura alla serratura. Qualcuno conosce come funziona l'eventuale sensore nella serratura oppure conosce la funzione dei 4fili che gli arrivano?
Zrider
Messaggioda Alcide » 24/08/2019, 8:20
Ora che ci penso potrebbe essersi tranciato il filo del segnale porta chiusa oppure la massa. Dove piegano tra tetto e portellone è facile che si spezzino. Più tardi guardo se trovo qualche info in più
Messaggioda Zrider » 24/08/2019, 9:28
Alcide » 24/08/2019, 9:20 ha scritto:Ora che ci penso potrebbe essersi tranciato il filo del segnale porta chiusa oppure la massa. Dove piegano tra tetto e portellone è facile che si spezzino. Più tardi guardo se trovo qualche info in più
Ottimo suggerimento, vado a controllare.
Zrider
Messaggioda Alcide » 24/08/2019, 9:47
Allora. Prova se la luce del bagagliaio funziona bene. Si accende quando apri e si spegne quando chiudi. Se funziona bene io mi concentrerei sul filo blu giallo che a massa segnala portellone chiuso.
Se vedi il filo spezzato non fare l'errore di tirarlo dall'altra parte e sfilarlo. Ti servirà per tirare dentro il filo nuovo
Ultima modifica di Alcide il 24/08/2019, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Zrider » 24/08/2019, 13:24
Alcide » 24/08/2019, 10:47 ha scritto:Allora. Prova se la luce del bagagliaio funziona bene. Si accende quando apri e si spegne quando chiudi. Se funziona bene io mi concentrerei sul filo blu giallo che a massa segnala portellone chiuso.
Allora, ho fatto il controllo dove mi hai detto, da entrambe i lati del manicotto: i fili non sono tranciati ne sembrano interrotti, muovendoli a motore acceso con il cicalino che suona questo non smette di suonare. Almeno li sembrano in ordine.
Ho però smontato la serratura: tra i contatti 3 e 4 (fili Nero e Marrone/Viola) misuro una resistenza di 28Ohm (bobina) e se gli applico 12V la serratura "sgancia".
Restano i fili 1 e 2 ( verde e giallo/blu). Il secondo da quello che mi dici va al sensore di porta chiusa, il primo che funzione ha? li posso chiudere insieme? La mia idea è quella di mettere a massa il filo giallo/blu, o sul telaio o sul filo verde se queso va a massa (ma non ci credo)
Zrider
Messaggioda Alcide » 24/08/2019, 17:50
Il verde è il filo che collegato a massa fa accendere la luce del bagagliaio.
collega il blu/giallo al nero(massa), dovrebbe smettere di suonare. In tal caso e se la luce del bagagliaio funziona, il problema è la serratura. Ti consiglio di sistemarla o cambiarla, non bypassare lo switch di portellone aperto. Non vorrei che prendendo per sbaglio il pulsante a portello aperto si rompe qualcosa
Messaggioda Zrider » 24/08/2019, 20:27
Alcide » 24/08/2019, 18:50 ha scritto:Il verde è il filo che collegato a massa fa accendere la luce del bagagliaio.
Ho collegato il blu/giallo al telaio, e come puoi immaginare tutto funziona. Ma è una soluzione provvisoria tanta per zittire il cicalino. Da come scrivi sembra che la serratura si possa aprire e tu lo abbia già fatto, qualche consiglio?
La mia corsa non ha la luce nel bagagliaio, e possibile installarla con qualche modifica?
Zrider
Messaggioda Alcide » 25/08/2019, 7:45
Ciao. No, io non ho mai smontato la serratura, ma ci sarà pure modo di aprirla, oppure ne prendi una usata.
Ma come fai a non avere la luce nel BAGAGLIAIO? Pensavo la avessero tutte. È sul lato sinistro. Non è che semplicemente non funziona? Si dovrebbe accendere unendo giallo e nero.
Messaggioda Zrider » 25/08/2019, 19:33
Alcide » 25/08/2019, 8:45 ha scritto:Ciao. No, io non ho mai smontato la serratura, ma ci sarà pure modo di aprirla, oppure ne prendi una usata.
In effetti la luce c'è,in basso a sinistra, ma da che mi ricordo non ha mai funzionato tanto che me ne ero dimenticato. Avrò qualcosa con cui giocare il prossimo fine settimana.
Grazie per le informazioni sono state veramente d'aiuto. :okok: :okok: :okok: :okok:
Zrider
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
