Numero id discussione: 23664
Compressore aria condizionata
Messaggioda Frt093 » 10/09/2019, 20:02
Salve sono nuovo in questo club, ho un opel corsa d opc 192 cv, nel di giro di un paio di mesi ho spaccato due compressori aria condizionata, momentaneamente l ho montata senza perche non vorrei comprarne un altro per romperlo.
Camminando ho sentito come un cigolio, ho pensato niente di che poi niente nessun rumore, la sera sento di nuovo questo cigolio in folle come se fosse un rumore di cinghia bagnata che sfrega da qualche parte ma nessun altro problema la macchina parte e va bene; mentre la prima volta che mi si è rotto la macchina era ferma e non è più partita perché si è bloccato il compressore. Ora prima di comprarne un altro e successo a qualcuno se si da cosa può essere causato? Mi dispiace non poter allegare la foto perché la dimensione del file è troppo grande
Frt093
modello opel: Opel corsa d opc
Messaggioda MaxMix » 11/09/2019, 14:30
Beh, posso capire il primo (originale suppongo) che magari si sia guastato ma il secondo un po' meno.
Chi l'ha sostituito? Se un'officina avrai una garanzia se invece è un fai da te allora potresti averlo montato male.
Ragiono ovviamente sulla base di quello che scrivi
Messaggioda Frt093 » 11/09/2019, 19:46
Il secondo anche originale usato ma smontato dopo pochi chilometri da un opc che in seguito è stata elaborata, ovviamente montato in officina...PS è stato testato prima di smontarlo dall auto donatrice
Frt093
Messaggioda Riccardo64 » 11/09/2019, 20:38
sarebbe da capire quali tipi di guasti
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 17/09/2019, 17:18
Ciao,
io posso raccontarti la mia esperienza non so se questa possa tornarti utile, ho una Corsa D normale 1.2 85CV e il compressore è sempre stato rumoroso, spesso ha emesso rumori metallici e anche quando l'aria è spenta gira (mi hanno detto che è il tipico funzionamento per questo compressore) e fa rumore, che aumenta quando si accende l'aria. Il mio non ha subito danni ma è sempre stato rumoroso. Ultimamente, penso sia la cinghia servizi, stride a regime minimo con A/C accesa.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
