Numero id discussione: 23815
Perdita gasolio pompa alta pressione
Messaggioda corsacjoe » 04/12/2019, 18:21
Salve amici del forum,
ieri ho ritirato la mia Corsa C 1.3 cdti 51 Kw dal meccanico, l'avevo portata il giorno prima per il tagliando (olio e filtri, tranne quello del gasolio). L'auto ha 125.280 km, ma avendola comprata usata non sono realmente sicuro del chilometraggio effettivo.
Il meccanico ha trovato una leggera perdita di gasolio dalla pompa ad alta pressione (come saprete, si trova sotto al coperchio di plastica che porta la scritta "Ecotec" sul motore), dicendomi che ogni tanto spara qualche goccia e di stare attento nel monitorare la perdita, osservando se a terra dovessi trovare qualche chiazza.
Gli ho chiesto se potrò fare viaggi lunghi e mi ha risposto che "posso fare quello che voglio" (testuali parole) :scrolleye: .
Voi che ne pensate?Posso davvero stare tranquillo?L'auto mi serve ancora fino al prossimo ottobre-novembre 2020, poi sarò costretto a cambiarla a causa dei blocchi estesi ai diesel euro 4. Per cui, non ho intenzione di spendere circa 700 € dal pompista.
Per il resto la macchina va bene, non consuma nè olio nè liquido di raffreddamento.
Attendo un vostro parere, grazie mille per l'attenzione! :)
corsacjoe
modello opel: Opel Corsa C 1.3 Cdti 51 kw
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/12/2019, 23:31
Ciao, se la devi tenere solamente un altro annetto bè non ti conviene spendere niente e dare retta al tuo meccanico che ti dice di stare tranquillo e monitorare la situazione, se invece la vuoi tenere piu tempo allora vedi cosa ti consiglia per una riparazione in caso peggiora
Messaggioda Riccardo64 » 05/12/2019, 8:28
Quoto.
Se la devi cambiare tra meno di un annetto tieni sotto osservazione e non pensarci; lui non ha fatto nessun tentativo oltre a darti una risposta un po' del ca...?
Riccardo64
Messaggioda corsacjoe » 05/12/2019, 16:14
Corsa-95cv-Sport- » 05/12/2019, 0:31 ha scritto:Ciao, se la devi tenere solamente un altro annetto bè non ti conviene spendere niente e dare retta al tuo meccanico che ti dice di stare tranquillo e monitorare la situazione
Esatto, non mi conviene spendere tra 700 e 800 € con la prospettiva di cambiarla entro fine 2020. La terrò d'occhio sperando non peggiori. Grazie mille per la risposta!
-- 05/12/2019, 17:16 --
Riccardo64 » 05/12/2019, 9:28 ha scritto:Lui non ha fatto nessun tentativo oltre a darti una risposta un po' del ca...?
No, non ha aggiunto altro. Ha detto che al momento la perdita è minima e posso fare quello che voglio (???). Poi ha stimato il prezzo che spenderei cambiandola.
Grazie anche a te per la risposta!
Ultima modifica di corsacjoe il 05/12/2019, 16:16, modificato 1 volta in totale.
corsacjoe
Messaggioda Ryudara » 05/12/2019, 17:03
Ti direi di tenerla sott'occhio, e nel caso peggiori di sostituirla con una presa da uno sfascio. 800€ non ce li spenderei nemmeno con la prospettiva di tenerla per diversi anni, alla fine è la metà del valore dell'auto :nonono:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda corsacjoe » 07/12/2019, 13:05
Ryudara » 05/12/2019, 18:03 ha scritto:Ti direi di tenerla sott'occhio, e nel caso peggiori di sostituirla con una presa da uno sfascio. 800€ non ce li spenderei nemmeno con la prospettiva di tenerla per diversi anni, alla fine è la metà del valore dell'auto :nonono:
Concordo con te, Ryudara. Farò così (ma spero non peggiori :scrolleye: ).
Grazie anche a te! :okok:
corsacjoe
Messaggioda Riccardo64 » 07/12/2019, 14:10
ma tu hai potuto vedere dove è la perdita?
Riccardo64
Messaggioda corsacjoe » 09/12/2019, 18:05
Riccardo64 » 07/12/2019, 15:10 ha scritto:ma tu hai potuto vedere dove è la perdita?
C'è una macchia umida in corrispondenza della freccia rossa...ancora a terra non ho visto tracce.
Ho notato però che a freddo il minimo è più irregolare e l'indicatore livello carburante è impreciso, a volte la lancetta sale e altre scende (seppur di poco).
C'entra con la pompa o potrebbe influire anche la temperatura esterna diventata più rigida? (non ho un box).
Grazie come sempre per le risposte! :)
-- 09/12/2019, 19:09 --
Ultima modifica di corsacjoe il 09/12/2019, 18:09, modificato 1 volta in totale.
corsacjoe
Messaggioda Riccardo64 » 09/12/2019, 18:56
Ciao,
non credo che quella piccola perdita possa influire sia sul minimo irregolare che sulla precisione dell'indicatore del carburante.
Riccardo64
Messaggioda corsacjoe » 11/12/2019, 21:19
Ok,grazie mille!
corsacjoe
Messaggioda corsacjoe » 22/12/2019, 17:49
Amici, ho usato l'auto per un viaggio di circa 500 km e non ho notato cali di potenza o strappi del motore. Nessun problema rilevato in accensione, parte subito senza tentennamenti. La perdita di gasolio c'è, ma è minima (quando accendo l'aria calda sento un leggero odore in abitacolo)...se dipendesse dal malfunzionamento della pompa credo che avrei avuto altri problemi, probabilmente si tratterà di una o più guarnizioni che perdono (spero). Se così fosse, potrei farci mettere mano al pompista (me la caverei con poco, intorno ai 150€). A gennaio prenderò un appuntamento per fargli vedere la situazione. ;)
Ultima modifica di corsacjoe il 22/12/2019, 17:50, modificato 1 volta in totale.
corsacjoe
Messaggioda Riccardo64 » 22/12/2019, 21:03
Bene! se pensi che provare a smontare tu, per vedere se riesci a capire cosa possa essere, non sia per le tue capacità
credo che 150 siano molto meglio che 700 come pensavi ;)
Riccardo64
