Numero id discussione: 24511
Corsa C - Costo sostituzione radiatore
Messaggioda Luca_ » 15/11/2020, 22:53
A solo scopo informativo - spesso si richiede quanto possa venire a costare un intervento di manutenzione - comunico che in una officina generica, non Opel, il costo della sostituzione del radiatore (si era forato, non riparabile con il turafalle)
è ammontato ad eur 200 (eur 90 il radiatore - non originale GM- il resto manodopera e liquido di raffreddamento).
Ultima modifica di Luca_ il 15/11/2020, 22:54, modificato 1 volta in totale.
Luca_
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V / 2003
Messaggioda nicole67 » 16/11/2020, 8:42
questo va in base al meccanico che trovi.....il costo del solo radiatore va dai 70 euro in su....piu manodopera e liquido...ma visto il tipo di intervento lo potresti anche fare da solo ...ci sono tante guide anche su youtube
nicole67
Messaggioda Luca_ » 21/11/2020, 19:03
Grazie per l'attenzione Nicole67 e per le indicazioni, purtroppo non dispongo di un garage nel quale poter effettuare un lavoro del genere e anche un imprevisto minimo comporterebbe problemi difficilmente - per me - risolvibili.
Mettere "le mani" su vetture così anziane facilmente genera "lavori a cascata" (cominci a smontare e trovi imprevisti) che se anche sistemabili - youtube una risorsa incredibile! - comporterebbero un notevole dispendio di tempo e "fermo macchina"
Ad esempio, esulando dal discorso radiatore, avrei da cambiare la catena della distribuzione, sono disponibili numerosi tutorial su questo intervento (in alcuni video, addirittura, l'operazione è "riassunta" in meno di un ora di lavoro) ma non sarebbe certamente alla mia portata, anche per il tipo di attrezzatura necessaria.
Poi si, i prezzi sono un po' "a piacere" nelle varie zone d'Italia...il mio contributo era solo se qualcuno cervava per farsi un'idea del costo dell'intervento. Saluti
Luca_
Messaggioda nicole67 » 27/11/2020, 9:15
la catena di distribuzione in un ora?
non credo proprio,smontare tutto ,compreso pompa acqua, e rimontare il tutto in una ora e roba da meccanici ferrari. :eheh:
nicole67
Messaggioda Luca_ » 28/11/2020, 8:36
AhAhAh!!! Concordo pienamente :)
Questo il collegamento al "riassunto" della parte operativa vera e proprio sulla sostituzione della catena https://www.youtube.com/watch?v=HtbWZeshHts
Ultima modifica di Luca_ il 28/11/2020, 8:38, modificato 1 volta in totale.
Luca_
Messaggioda nik60 » 28/11/2020, 14:24
l'ho fatto sulla mia 4 cilindri .. un lavoraccio, perchè un po' scomodo da smontare i vari componenti per liberare il carter e non per la sostituzione della povera catena.. :p: sul motore 3 cilindri è gia' piu' comodo..ma un'ora .. neanche supeman :ave:
nik60
