Numero id discussione: 24751
strattonamenti in discesa senza accellerare corsa c 1.7 di
Messaggioda faraonel » 10/05/2021, 14:41
Salve, sulla mia opel corsa c 1.7 di del 2002 con 83000 km in uno stato ippeccabile, da tempo ho questo fastidioso problema.
In discesa senza accellerare per esempio in 3 marcia comincia a strattonare in torno a 1200 giri motore, se freno , e di conseguenza diminuiscono i giri motore lo strattonamento smette , come pure se accellero o schiaccio il pedale della frizione. Ci tengo a precisare che al di fuori di questi giri il motore è perfetto !
Ho pulito l' EGR, sostituto filtro gasolio, usati vari additivi, e sostituito il sensore di giri motore.
Sembra che l'accelleratore alla pressione ( pedale) e rilascio funzioni come un interruttore ON/OFF , si avverte uno scatto.
faraonel
modello opel: ople corsa 1.7 di 2002
Messaggioda MaxMix » 10/05/2021, 20:18
Simile problema sulla mia C 1.3 dal quale non riesco ancora a venirne fuori... :nonono:
Mi è impossibile viaggiare in colonna perché seghetta di brutto e il pedale acceleratore fa lo stesso tuo difetto sia premendolo e in rilascio proprio nel primo tratto.
Da vari meccanici -Opel compresi- ho avuto le seguenti diagnosi:
-volano bimassa andato
-potenziometro pedale acceleratore
-egr intasata
-pompa gasolio da revisionare
la cosa è fastidiosissima ...
Messaggioda Ryudara » 13/05/2021, 15:23
faraonel » 10/05/2021, 15:41 ha scritto:Sembra che l'accelleratore alla pressione ( pedale) e rilascio funzioni come un interruttore ON/OFF , si avverte uno scatto.
L'acceleratore funziona come un interruttore ON/OFF, perché quando non lo premi, se sei sopra un certo numero di giri, non entra proprio gasolio nel motore.
Non saprei dirti però qual è il regime minimo di giri a cui avviene questo fenomeno (Cut-Off) sulla tua, ad esempio nella mia 1.2 c'è a 1500 giri
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
