Numero id discussione: 24769
TOC su dossi e buche Corsa D
Messaggioda Pepparedu96 » 08/06/2021, 22:50
Ciao a tutti, ho cercato un po' forum ma nello specifico non ho trovato molto. È da un bel po' che la mia Corsa D 1.3 del 2013 emette un "Toc" sordo proveniente dall'anteriore destro, questo succede in particolar modo sui dossi artificiali ed ogni tanto su qualche buca. Siccome da quel lato avevo l'ammortizzatore scoppiato ero convinto che fosse quello il problema, ma dopo aver sostituito ammortizzatori anteriori, relativi tamponi ed entrambe le biellette della barra stabilizzatrice il rumore permane, anche se devo ammettere che lo fa un po' più di rado ma sempre con la stessa intensità. Pensando che fosse qualche testina dello sterzo o del trapezio mi sono messo con un palanchino dopo aver sollevato la macchina ma tutto sembra in ordine. Oggi ho notato però che il semiasse destro ha un mezzo centimetro abbondante di gioco assiale, e se viene sollecitato in quella direzione emmette un suono molto simile a quello che avverto alla guida. Vi è mai capitato qualcosa del genere, secondo voi cosa può essere, perché forse quel gioco assiale deve esserci ed io problema potrebbe essere altrove, non ne sto più vendendo a capo.
Ultima modifica di Pepparedu96 il 08/06/2021, 22:51, modificato 1 volta in totale.
Pepparedu96
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI My 2013
Messaggioda Riccardo64 » 10/06/2021, 15:08
mezzo centimetro di gioco ci può anche stare (del resto ci deve essere del gioco per il movimento della sospensione).
Immagino che il lato dove senti il "toc" sia quello del cambio, no?
Riccardo64
Messaggioda Pepparedu96 » 10/06/2021, 22:59
Se ti riferisci al "Toc" sul semiasse lo avverto nel giunto tra giunto omocinetico lato mozzo e semiasse, ed è dovuto a quei 5/6 millimetri di gioco. Da quello che ricordo, almeno nell'astra G era così, il gioco assiale era lato cambio il giunto lato mozzo aveva invece un anello elastico che bloccava io semiasse senza che ci fosse alcun gioco in quel punto. Non vorrei che si fosse sganciato o rotto questo anello, ammesso che ci sia lo stesso sistema anche sulla corsa. Oggi ho notato anche che se giro il volante fino a fine corsa a sinistra non si sente nulla a destra invece si sente un rumore sordo. Quello che è strano è che ho controllato attentamente le testine ed anche eventuali giochi sulla scatola guida. Non so più come procedere, sarei tentato di cambiare la testina destra dello sterzo.
Ultima modifica di Pepparedu96 il 10/06/2021, 23:06, modificato 1 volta in totale.
Pepparedu96
Messaggioda Pepparedu96 » 07/07/2021, 12:42
Ciao a tutti, ho fatto un video del gioco del semiasse sinistro, qualcuno gentilmente che ha una 1.3 75cv potrebbe verificare se anche la sua lo fa? Vi ringrazio in anticipo, non so più come venirne a capo.
https://youtube.com/shorts/hOXnbjuDFGg?feature=share
Ultima modifica di Pepparedu96 il 07/07/2021, 12:50, modificato 1 volta in totale.
Pepparedu96
Messaggioda Riccardo64 » 07/07/2021, 13:54
Ciao, a me non sembra eccessivo e ci può stare; considera che mozzo e portamozzo della ruota hanno un certo movimento sia quando sterzi che quando la sospensione fa' la sua corsa...
Riccardo64
Messaggioda Pepparedu96 » 07/07/2021, 14:26
Anche a me non sembra così eccessivo, allora proverò a cambiare i supporti della barra stabilizzatrice e la testina sterzo lato sinistro anche non sembrano consumate.
Pepparedu96
Messaggioda Riccardo64 » 07/07/2021, 16:33
Prova in qualche modo a vedere se hanno gioco, magari con una leva.
Riccardo64
Messaggioda Pepparedu96 » 13/07/2021, 10:01
Ciao, con leva ho provato, non si muove nulla. Comunque ho fatto dei video dove si percepisce il "tloc tloc"
https://youtube.com/shorts/xf-WBN2GSMI?feature=share
https://youtube.com/shorts/Qtpkjuon5Ek?feature=share
Pepparedu96
Messaggioda Ryudara » 13/07/2021, 11:03
Pepparedu96 » 13/07/2021, 11:01 ha scritto:Ciao, con leva ho provato, non si muove nulla. Comunque ho fatto dei video dove si percepisce il "tloc tloc"
Ecco, ho appena scoperto che la mia Corsa ha un problema da 3 anni :okok:
Da quando l'ho presa (3 anni fa appunto) ha sempre fatto quel rumore sulle buche, ma il meccanico, dopo avergliela fatta provare, mi ha detto che era normale e di non preoccuparmi :nonono: Tra questo, e il fatto che sostenesse che aspirare l'olio da sopra fosse meglio che scaricarlo da sotto, in un tagliando, credo che sia un grande incompetente :wtf:
Per tornare all'argomento comunque, io ho gli ammortizzatori ancora buoni e non scoppiati, quindi dite che il problema possano essere le testine dello sterzo?
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Riccardo64 » 13/07/2021, 13:34
aspirare l'olio da sopra è segno di poca voglia di lavorare... :na:
le testine solitamente sono le prime imputate, per il lavoro che fanno.
Riccardo64
Messaggioda Pepparedu96 » 20/07/2021, 13:13
Ciao, ho fatto un nuovo video nel quale si avverte meglio il rumore:
https://youtu.be/-2cU2X9ni6U
Pepparedu96
Messaggioda Momorazvan » 04/12/2022, 21:41
Anche la mia fa un rumore simile se non uguale dalla parte sx però, tu se hai risolto in che modo lo hai fatto?
Momorazvan
