Numero id discussione: 25110
Rumore strano
Messaggioda ele_22 » 15/03/2022, 14:51
Buongiorno a tutti
È da circa due anni che la macchina mi fa un rumore strano a livello del motore. Inizialmente me lo faceva alla prima accensione di mattina e sembrava che al posto del motore avessi un tosaerba. Da lì ha iniziato ad essere limitata come ripresa e dare segnali di affaticamento nei sorpassi o anche solo a partire in prima (meno brio e senso che la macchina sia più pesante e non voglia andare avanti). Da lì ogni volta dovevo andare su di giri per fare un sorpasso perché la macchina sembrava più morta del solito (un 1.2 è già scarso di ripresa, ma ne aveva ancora meno). Poco tempo dopo mi sono accorta di avere una candela bruciata (dal fatto che mi partiva la ventola di raffreddamento a macchina fredda appena accesa) e ho cambiato bobina e le 4 candele. Sembrava tornata con il brio di una volta. Ora, circa sei mesi dopo, la macchina ha di nuovo meno ripresa e il rumore proveniente dal cofano anteriore è tornato. Non ho ancora controllato se le candele sono nuovamente bruciate. La macchina non mi dà spie né nulla. A cosa potrebbe essere dovuto? E se fossero di nuovo le candele, come mai si bruciano se ho anche cambiato la bobina? Ultimo tagliando un anno fa a 16.000 km, ora ne ha 25.000 perché la uso poco.
Grazie in anticipo per le risposte.
N.b. il rumore proveniente dal cofano sembra un rumore di plastica che batte a ritmo e il rumore complessivo da accesa sembra il motore di un trattore. Il rumore non è più a motore freddo, ma caldo.
ele_22
modello opel: Opel Corsa 1.2
Messaggioda nik60 » 15/03/2022, 17:25
prima di fasciarc ila testa ricontrolla nuovamente la/le candele insieme alla bobina... il1.2 è 80 cavalli oppure 86.. visto che hai cambiato gia' la bobina credo sia 86 cv questo perchè il motore 80cv le bobine ne brucia una ogni 100 anni, confermi?
nik60
Messaggioda ele_22 » 15/03/2022, 17:46
È un 69 CV la mia, versione neopatentati
ele_22
Messaggioda nik60 » 15/03/2022, 18:50
ok cambia poco la bobina è la stessa, smontala se lo puoi fare e controlla che cosa è successo di nuovo
nik60
Messaggioda ele_22 » 19/03/2022, 21:39
Smontate candele e bobina, non sono bruciate. Il rumore persiste.
ele_22
Messaggioda nik60 » 20/03/2022, 11:05
la bobina l'hai aperta? ossia hai tolto i cappucci e controllato le resistenze attaccate alla molletta?
nik60
Messaggioda ele_22 » 20/03/2022, 12:05
Tutto controllato
ele_22
Messaggioda Riccardo64 » 20/03/2022, 15:37
quindi le candele accendono tutte e quattro?
Riccardo64
Messaggioda ele_22 » 20/03/2022, 21:25
Sì, tutte quattro ok, bobina ok ed ho anche controllato l'olio che è ancora a posto
ele_22
