Numero id discussione: 25207
Opel corsa d Leva cambio bloccata in 5 e 6 marcia
Messaggioda sslazio1900 » 16/07/2022, 9:52
Buongiorno, la mia Opel Corsa D cosmo 1.7 cdti 125 cv del 2008 da ieri sera ha un problema alla leva del cambio. Le marce entrano tutte benissimo, retro compresa. Se scalo dalla 6 alla 5 nessun problema essendo le marce sulla stessa linea. Ma quando dalla 5 scalo in 4 la leva resta bloccata a destra. Non torna in posizione centrale. Devo dargli una botta decisa alla leva. Qualcuno ha avuto un problema simile? Cosa posso controllare? Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda MaxMix » 17/07/2022, 12:13
comincia a sollevare il soffietto della leva e vedi se c'è qualcosa di anomalo o qualche intruso, succede solo da 5 a 4 o anche 3 a 2?
Messaggioda sslazio1900 » 17/07/2022, 22:14
Domani provo a sollevare la cuffia del cambio e vedo cos'è successo. Si lo fa' solo se scalo dalla 5 alla 4 perché dalla 6 alla 5 è sulla stessa linea. Da ricerche in rete la leva è collegata al cambio tramite 2 tiranti e se si rompe un tirante non entrano le marce. Quindi escludo sia un tirante. Quello che non capisco è cosa riporti la leva del cambio al centro quando si toglie la marcia. Molle? Il mio problema è che dalla 5 non torna al centro rimane a destra. Comunque domani vado dal meccanico. Vediamo che mi dice
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 18/07/2022, 12:59
Stamattina ho smontato la cuffia in pelle del cambio. Niente. Lì sotto sembra tutto ok. Se è successo qualcosa è successa sotto la macchina. Più tardi vi aggiorno
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 18/07/2022, 17:12
Aggiornamento. Sono stato dal mio meccanico. Aveva tanto di quel lavoro che con 6 ponti non né aveva uno libero per alzare la macchina. Però l'ha provata e al 99% il problema è su un tirante (corda) che collega la leva al cambio. Ho appuntamento per lunedì per la riparazione. Vi tengo aggiornati.
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 06/08/2022, 9:33
Scusate il ritardo. Allora problema risolto. Si è rotto uno dei 2 tiranti del leveraggio del cambio. Sostituito (180 euro) e cambio tornato perfetto. Saluti e buone vacanze
sslazio1900
Messaggioda MaxMix » 06/08/2022, 13:49
:okok:
