Numero id discussione: 25210
Rumore climatizzatore
Messaggioda DavideDax » 24/07/2022, 20:04
Buonasera a tutti.Da un anno ho acquistato una corsa d 1.2 cc del 2011.
Da poco(accendendo l'aria condizionata)ho notato un problema.
Con l'aria in funzione ed attivando l'a/c compare un rumore nell'abitacolo.
Il rumore è simile ad un "vuuuuu"in lontananza,rumore che scompare spegnendo il condizionatore.
Lo stesso rumore(presente al mimino)scopare accelerando anche da fermo(tornando quando i giri si abbassano).
Premetto che l'aria funziona.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?Potrebbe essere il compressore del clima?Grazie per le risposte Davide.
DavideDax
modello opel: Opel corsa d 1.2
Messaggioda MaxMix » 25/07/2022, 12:48
Cinghia?
Prova a ascoltare nel motore.
Messaggioda DavideDax » 25/07/2022, 19:26
Ho provato,ma dal motore il rumore è minimo.
Questa mattina son passato in Opel.
Per loro puó essere la puleggia del clima vecchia oppure il vuoto causato dal clima "magari"mezzo scarico.Mah....Sentiró altri pareri a questo punto.Mai fidarsi di una sola voce ...
DavideDax
