Numero id discussione: 25293
Frizione
Messaggioda Maik92 » 08/11/2022, 15:11
Buon pomeriggio ho una Opel corsa d 1.3 90cv del 2007 e dopo aver sostituito la pompa della frizione continuo ad aver problemi, la frizione continua a rimanere molla come se ci fosse aria all interno del circuito ma dopo averla riportata dal meccanico il problema persiste, lui dice che è la “pompa del cambio” non so di preciso quale sia il termine tecnico e di provare a sostituire quella… è già successo a qualcuno? Suggerimenti? ( pompa frizione luk appena cambiata e frizione completa fatta poco meno di 20000 km fa sempre luk)
Maik92
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda nik60 » 08/11/2022, 18:49
la cosidetta pompa del cambio non è altro che il ripetitore o cilindretto frizione, nello specifico i lavoro di ripetitore è svolto da cuscinetto della frizione, ovvero quello che preme lo spingidisco quando schiacci il pedale della frizione, spero per te che non sia quello altrimenti serve smontare/ staccare il cambio dal motore , in pratica è quasi come fare la frizione
nik60
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/12/2022, 10:30
Ciao Maik92 non so se hai risolto ma anche io ho il tuo stesso problema, il pedale della frizione diventava mollo ma perchè si svuotava l' olio dentro la vaschetta dei freni, non so se anche te hai questo specifico problema, non ho sostituito la pompa sotto al pedale della frizione perchè ho scoperto che la perdita di olio proviene dal centro del motore sotto all' altezza del cambio per cui è quasi sicuro il cuscinetto dentro al cambio, perchè quando ho sostituito tutta la frizione completa di volano sembra non mi hanno sostituito questo cuscinetto, ne sto parlando in questo argomento che potrai seguire cosi ti è utile anche a te
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=24699&p=361209&hilit=frizione#p361209
