Numero id discussione: 25305
Opel corsa e consumo olio
Messaggioda Corsa76 » 22/11/2022, 5:34
Salve ho acquistato a fine settembre un'opel corsa e 1200 anniversary, auto usata anno 2020 con 31000km in fase di ritiro percentuale olio 99% oggi dopo quasi due mesi e 33500km mi segnala percentuale olio 84% è un consumo normale? Stavo aspettando di fare almeno 10.000km prima di fare tagliando forse devo anticipare grazie in anticipo per i suggerimenti
Corsa76
modello opel: Opel corsa anniversary
Messaggioda scalzomen » 22/11/2022, 10:55
oramai le fanno con contatore che degrada l'olio entro un anno...quindi, secondo loro, o fai 1000 km o 20.000 km dopo un anno lo devi cambiare
in alternativa, reset del contatore e vai avanti fino a che ritieni opportuno a tuo giudizio...io almeno i 10.000 km li ho aspettati su una karl
scalzomen
Messaggioda MaxMix » 23/11/2022, 15:05
Un consumo d'olio è fisiologico in ogni motore ma nel tuo caso penso non è poco, se ogni 2.500 km perdi il 15%, facendo i conti della serva :eheh: rischi di restare con pochissimo olio ben prima dei 10.000... :vertag:
Non conosco il motore ma informati se rientra nei parametri del costruttore questo consumo, con la mia Corsa C ad ogni tagliando non ho mai visto cali cosi vistosi e lo cambio regolarmente ogni 15/18mila km...
Messaggioda scalzomen » 24/11/2022, 9:57
MaxMix » 23/11/2022, 15:05 ha scritto:Un consumo d'olio è fisiologico in ogni motore ma nel tuo caso penso non è poco, se ogni 2.500 km perdi il 15%, facendo i conti della serva :eheh: rischi di restare con pochissimo olio ben prima dei 10.000... :vertag:
non hai capito...non c'è nessun contatore di livello dell'olio, è un contatore di degrado ossia ti stima (secondo loro) di quanto si rovina l'olio ma in realtà è settato con scadenza annuale...si abbassa percentualmente in maniera che dopo un anno ti segnala necessità di sostituzione olio, perché asseriscono che anche se non lo usi l'olio perde le sue caratteristiche...e menomale che sono olii che costano 20 euro al litro in concessisonaria!!
detto ciò si resetta con macchina ferma, visualizzando a display il contatore e tenendo premuto il tasto set/rst per qualche secondo
scalzomen
