Numero id discussione: 25332
Apertura portellone
Messaggioda maestroyoda » 16/12/2022, 12:24
Salve, mi succede una cosa strana sulla mia Corsa D 1.3 Ecoflex e cioè che quando metto in moto si apre il portellone dietro. Mettendo in moto si sente la serratura che si apre e naturalmente inizia a suonare l'avviso di apertura porte.
Ho smontato la serratura e gli ho spruzzato un pò di CRC sui contatti ma niente da fare. Che potrebbe essere secondo voi ?
Grazie
maestroyoda
modello opel: Corsa 1.3 Ecoflex 95cv
Messaggioda Alcide » 16/12/2022, 17:23
ma ti sembra proprio di sentirlo scattare elettricamente o pensi che le vibrazioni dell'avviamento lo facciano sbloccare meccanicamente? se è un problema elettrico comincerei a muovere un po' i fili del body computer che si trova assieme ai fusibili dietro lo sportello dell'interruttore fanali, altrimenti ci vorrebbe una diagnosi tipo opcom e fare qualche prova
Messaggioda nik60 » 17/12/2022, 15:57
succede quando metti in moto...oppure quando giri solo la chiave?.. perchè di solito le serrature funzionano con un comando negativo che appunto a comando arriva e fa scattare la serratura perchè sempre di solito il positivo è fisso... potrebbe essere un problema di cavi che arrivano alla serratura, se i cavi passano p attraverso il solito gommone tra sportellone e carrozzeria prova a muoverli un po'....
nik60
Messaggioda maestroyoda » 20/12/2022, 12:06
Ciao e grazie per le risposte, di solito succede all'avviamento del motore anche se una volta mi è successo quando ho acceso il quadro. Ho già smontato la serratura e smosso un pò i cavi che arrivavano ad essa. Gli ho anche spruzzato un pò di CRC ma niente da fare. Proverò a smuovere quelli vicino al body computer. Alla diagnosi comunque non mi dà nessun errore. Vi faccio sapere
Grazie
maestroyoda
Messaggioda Alcide » 20/12/2022, 12:16
non hai detto se è una cosa sistematica o se lo fa saltuariamente. con la diagnosi dovresti vedere il segnale di richiesta apertura se viene rilevato durante l'avviamento
Messaggioda nik60 » 20/12/2022, 14:07
muovi i cavi che entrano nello sportellone dalla carrozzeria
nik60
