Numero id discussione: 25342
Perdita impianto raffreddamento
Messaggioda Emiliano1986 » 04/01/2023, 15:53
Salve,
sono un felice possessore di una Opel Corsa D 1.2 2010 benzina.
Purtroppo da molto tempo ho una perdita all' O Ring del "flessibile radiatore", anche dopo aver sostituito del tutto il pezzo.
E' come se non facesse abbastanza bene tenuta, infatti inserendo il pezzo non fa quasi del nulla attrito. Ogni mese rabbocco circa 200 ml di acqua...non è una grande perdita ma cmq mi da' fastidio.
Mi potreste indicare le misure dell' O ring? Ce ne vorrebbe uno leggeremente piu' spesso per andare bene....avevo pensato anche di mettere un po' di teflon ma non so...
Mi potreste aiutare? A capire ad esempio dove posso comprarne uno leggermente piu' grande?
Grazie
-- 04/01/2023, 15:54 --
Questo è il pezzo nuovo montato
Questo, invece, è il pezzo che ho cambiato, lì all'attacco con il termostato c'è la perdita. Il pezzo di prima, come si vede dalla foto, era proprio crepato. Prima, infatti, perdeva anche piu' di adesso.
Ultima modifica di Emiliano1986 il 04/01/2023, 16:00, modificato 5 volte in totale.
Emiliano1986
modello opel: CORSA D 1200 2010
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2023, 22:04
bè prima di tutto chi te l' ha cambiato cosa dice..se sei stto te dovevi portarti il vecchio pezzo con te o andando in Opel ti davano il suo
Messaggioda Riccardo64 » 06/01/2023, 18:22
credo che in un negozio di autoricambi portandoti il campione (ovviamente ora hai solo quello "piccolo") potresti trovare la misura giusta...
qui http://www.catcar.info/opel/?lang=en non so se riesci a trovare il codice OEM, prova a guardare
Riccardo64
Messaggioda Emiliano1986 » 07/01/2023, 7:56
Il ricambio l'ho ordinato io..è giusto
E' la piccola guarnizione che non fa tanta tenuta...o perchè si è allargata un poco la sede o perchè la guarnizione è troppo piccola...ma questione di millimetri...quando la inserisco non si sente quasi per nulla resistenza...
Grazie
Emiliano1986
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2023, 18:03
appunto, siccome ci sono varie misure di Or, portando con te il campione dovresti trovare quello che è quel "pelo" più grande che fa' tenuta.
Siccome non è un elemento a contatto con la benzina, credo che anche in un negozio di idraulica dovresti trovarlo.
Riccardo64
