Buongiorno, come da titolo la mia Corsa D 1.2 sta presentando questi due problemi, partendo dal rumore che sento in partenza (a caldo e a freddo è sempre uguale), sembra rumore di posate sbattute, ho pensato al tenditore dei servizi perché da quando ho cambiato il compressore del clima è peggiorato notevolmente. L’altro problema è quello del ventolone di raffreddamento che si attacca appena accendo l’auto, anche se fredda parte la ventola con annessa spia gialla auto/chiave inglese. Attaccandola alla diagnosi esce errore bassa pressione circuito raffreddamento con codice P0597. Il meccanico dice che secondo lui il problema è la pompa dell’acqua che non manda in pressione il circuito e anche il rumore che sento ,e credo provvenga dal tenditore dei servizi, lui ipotizza sia la pompa dell’acqua che funziona male. La temperatura della macchina però non supera mai i 105-106 gradi, e raffreddando scende anche ad 89 per poi chiaramente risalire. Aprendo la vaschetta del refrigerante il liquido oltretutto bolle ed esce fuori. A qualcuno di voi è capitata la stessa cosa?
[ Post made via iPhone ] ![Immagine](http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png)
