Numero id discussione: 25579
Potenza ridotta del motore codice 84
Messaggioda mike59 » 27/11/2023, 15:08
Ciao a tutti, leggendo vari post in merito all' errore Code 84, potenza ridotta del motore, con diagnosi dei meccanici tra le più disparate (pedale acceleratore, iniettori, bobina, etc) sono rimasto basito!
Mi piacerebbe avere un riscontro da qualcuno che abbia risolto il problema, che non mi sembra avere visto.
Posso solo dirvi che la mia Corsa gpl E del 2016,presenta questo problema (si accende insieme anche la spia del motore), da circa 4 anni, solo a freddo, in presenza di temperature esterne inferiori ai 15-10 gradi sia a benzina o gpl (se la tengo in garage non mi dà problemi) : dopo circa 5 km la spengo e dopo un paio di minuti la riaccendo, problema sparito !
Mi piacerebbe tanto risolvere la questione, ma, andare da meccanici che provano a cambiare qualcosa senza esito anche no.
Poi ho pensato da tempo, se il problema fosse serio, sarebbe anche peggiorato con il tempo (oggi ha 115000 km e il problema è iniziato a circa 60000)
Grazie a chi vorrà darmi un aiuto
mike59
modello opel: Opel corsa E
Messaggioda GTI85 » 30/04/2024, 18:44
Anche io ho l'errore che mi dici.
Sai cosa ho fatto? Ho comprato un OBD2, l'ho collegato con un cavo con un pulsante per poterlo spegnere o accendere quando ho problemi.
Faccio il reset dell'errore mentre viaggio e l'errore scompare. A volte si ripresenta e io lo resetto. A macchina calda non viene più fuori. Viene fuori quando fa freddo oppure quando c'è umidità.
Sarà qualche problema al sensore, ho letto che qualcuno ha smontato il sensore dal pedale e passato lo SW40. Quando avrò tempo ci penserò, anche quest'anno è passato grazie ai resettoni con l'OBD2. L'errore è codice P2138 Acceleratore / Sensore posizione pedale / Interruttore Correlazione tensione D / E. Se lo cerchi trovi qualche informazione in più e anche chi lo ha risolto definitivamente.
ELM 327 versione 2.1, ATDIAC pagato 2,13€ su AliExpress a marzo 2019, spedizione compresa.
App gratuita Car Scanner: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
GTI85
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL
