Numero id discussione: 25582
Olio motore su componenti
Messaggioda Attilio90 » 29/11/2023, 13:57
Salve vorrei capire da quale componente perde olio la mia Opel Corsa D, mi ritrovo un pò d'olio su questa componente meccanica che vi allego in foto.
Attilio90
Messaggioda nik60 » 30/11/2023, 13:30
intanto controlla il sensore/bulbo olio, in foto è quello in primo piano con il cavetto piccolo nero
nik60
Messaggioda Attilio90 » 30/11/2023, 16:09
nik60
Ho controllato il sensore/bulbo olio ed era allentato, l'ho stretto con la chiave inglese solo che nonostante l'abbia stretto vedo sempre delle macchie di olio su quella componente meccanica nonosstante l'abbia pulito innumerovoli volte... mi sa che perde ancora un pò dal sensore, si sarà rotto?
Ultima modifica di Attilio90 il 30/11/2023, 16:09, modificato 1 volta in totale.
Attilio90
Messaggioda nik60 » 01/12/2023, 12:06
puliscilo bene e poi vedi se tra la parte in metallo e la plastica si sporca di olio. a volte perdono anche dove sta il cavetto, non è detto che la perdita sia li, anche se quel pezzo spesso fa questi difetti, per capire bene bisognrebbe pulire alla perfezioe e ri..controllare con calma, li davanti cè anche il carter diatribuzione e sopra coperchio punterie che spesso hanno questi trafilaggi di olio
nik60
Messaggioda Giudipeppe.83 » 23/10/2024, 22:53
Quel bulbo sensore pressione olio sulla Meriva 1400 benzina l'ho cambiato 3/4 volte in 220 Mila km, costa circa 8/10 euro e ci vuole un minuto, al 99% inizia a perdere dalla parte dove si collegano i contatti.
Giudipeppe.83
