Numero id discussione: 25607
Auto si spegna a GPL
Messaggioda Attilio90 » 19/12/2023, 12:36
Salve, ho un Opel Corsa D 1.2 benzina/gpl, ultimamente quando l'auto passa a gpl singhiozza accendendosi in seguenza la spia di avaria motore e poi spia della chiave inglese per poi spegnersi...
A benzina non da nessun tipo di problema.
Questo problema non lo fa sempre, a volte è tutto ok mentre altre volte mi da questo problema che tra l'altro è anche pericoloso dato che l'auto si spegne completamente, una volta mi è successo in una curva con poca visibilità, ho rischiato parecchio.
Cosa può determinare questo tipo di problema?
Attilio90
Messaggioda Attilio90 » 22/12/2023, 17:04
L'ho portata dal meccanico dove inizialmente aveva sospettato che la causa fosse della centralina del gpl per poi dirmi in un secondo momento che probabilmente sono gli iniettori... praticamente nemmeno lui sa esattamente cosa può essere, possibile che uno debba andare a tentativi?
Ovviamente gli ho detto che se poi la causa non sono gli iniettori non spendo di certo soldi per un qualcosa che alla fine non serviva cambiare, anche perchè potrebbe anche essere il riduttore del gas no?
Ultima modifica di Attilio90 il 22/12/2023, 17:05, modificato 2 volte in totale.
Attilio90
Messaggioda nik60 » 24/12/2023, 19:22
da una eventuale diagnosi non si vede nulla?
nik60
Messaggioda Attilio90 » 28/12/2023, 10:59
nik60 » 24/12/2023, 19:22 ha scritto:da una eventuale diagnosi non si vede nulla?
Non ne ho idea, mi ha cambiato gli iniettori e sicuramente l'auto va meglio ma improvvisamente mentre stavo guidando l'auto è andata in protezione, è uscito prima il simbolo di avaria motore che lampeggiava e poi la chiave inglese, l'auto praticamente va lentissima per poi spegnersi... Ovviamente tutto ciò lo fa solo a gpl.
Probabile che sia il sensore del gpl?
Ultima modifica di Attilio90 il 28/12/2023, 10:59, modificato 1 volta in totale.
Attilio90
Messaggioda Attilio90 » 28/12/2023, 12:54
Ho fatto la diagnosi e mi è uscito errore su tutti i cilindri...
Attilio90
