Numero id discussione: 25714
opel corsa f 1.2 benzina problema motore
Messaggioda antoniopio2001. » 25/07/2024, 11:37
buongiorno come da titolo ho un opel corsa f 1.2 benzina 75cv che mi da problemi resta sempre accesa la spia motore portadola da vari meccanici nemmno loro riescono a capire il problema la macchina va bene l'unico problema che da macchina in moto se apro l'asticella per controllare l'olio del motore viene aspirata dell'aria la stessa cosa se apro la valvola sopra il motore per insierire olio inzia anche a tremare tutto il blocco motore e aspira molta aria.Qualcuno ha lo stesso problema?
antoniopio2001.
modello opel: opel corsa f 1.2
Messaggioda scalzomen » 26/07/2024, 16:01
ciao. tra i vari meccanici che l'hanno vista, almeno uno ha riferito qualcosa in merito all'errore registrato in centralina per l'accensione della spia? Altrimenti siamo a cavallo.
l'aspirazione con condotto olio aperto è normale
scalzomen
