Numero id discussione: 25865
Rumore avviamento
Messaggioda nscirocco » 13/01/2025, 10:11
Buongiorno! come da titolo ho un problema alla mia auto, possiedo una Opel Corsa F 1.5 diesel 2019<.
Praticamente all'accensione (soprattutto la mattina, quindi a freddo) quando vado ad avviare l'auto mi fa come una grattata di ferraglia ma dura praticamente mezzo secondo, giusto il tempo di accendersi, poi durante la giornata non ci fa più per niente, solamente la mattina all'avviamento. Anche dopo aver fatto il tagliando dopo due giorni è ricapitato, che cosa può essere, la il tendi catena? la catena che si è allentata? ma dubito perchè sennò si dovrebbe sentire anche durante la guida il rumore invece è giusto quel secondo, anche se essendo del 2019 monta la catena più stretta e non quella da 8mm aggiornata (almeno credo io poi boh) non so che problemi da se fosse la catena, oppure il motorino di avviamento? grazie mille a tutti !
nscirocco
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa 1.5
Messaggioda Athanatos » 17/01/2025, 19:40
Ciao, potrebbe essere il tendicatena che necessita di piu tempo per caricarsi.
Athanatos
modello opel: Opel corsa 1,4 gpl B14XER
Messaggioda scalzomen » 18/01/2025, 23:22
probabile il tendicatena se lo fa solo all'avvio a freddo. Ti hanno messo la gradazione di olio prevista dalla casa? Perché purtroppo questi motori vogliono olii molto fluidi proprio per garantire la lubrificazione in tutti i momenti compreso l'avvio...ma spesso mettiamo il 5W30 al posto dello 0W20 ad esempio pensando che la cosa faccia bene all'auto
scalzomen
Messaggioda nscirocco » 20/01/2025, 10:41
scalzomen » 18/01/2025, 23:22 ha scritto:probabile il tendicatena se lo fa solo all'avvio a freddo. Ti hanno messo la gradazione di olio prevista dalla casa? Perché purtroppo questi motori vogliono olii molto fluidi proprio per garantire la lubrificazione in tutti i momenti compreso l'avvio...ma spesso mettiamo il 5W30 al posto dello 0W20 ad esempio pensando che la cosa faccia bene all'auto
ciao, no ho messo il castrol magnetec 0w30 c2, ho visto che sta scritto anche su libretto auto. Dici che lo dovrei cambiare?
si praticamente ci fa solo a freddo, dura mezzo secondo giusto il tempo di accendersi poi non si sente più nulla
nscirocco
Messaggioda scalzomen » 21/01/2025, 0:22
No lo 0w30 lascialo
scalzomen
Messaggioda nscirocco » 22/01/2025, 7:53
ok grazie, dovrò andare al più presto dal meccanico a fargli vedere la catena e tendicatena. Ma si può vedere senza smontare nulla? oppure è troppo complicato per trovarla
nscirocco
