Numero id discussione: 7535
stoc quando giro il volante
Messaggioda enricenc » 01/12/2011, 17:04
salve! ho una corsa d del 2007 e da un pò di tempo si è presentato uno strano rumore, non forte ma ben percepibile.
Si presenta girando tutto sotto sterzo verso destra e si sente come se la gomma strusciasse su qualche cosa, ma non è quella!
Poi ho notato questo: in folle ma a motore avviato e la macchina in movimento , facendo ripetutamente sterzate complete a sx e poi tutto a destra, insomma tipo gincana, dalla posizione centrale dello sterzo andando a sx tutto regolare, dalla posizione centrale andando verso dx si sente che si innesca questo rumorino e come si ritrorna di sterzo al centro sparisce.
Il meccanico non ha saputo darmi nessuna spiegazione
Voi? qualcuno ha lo stesso rumore?
enricenc
Messaggioda mangiapatate » 04/12/2011, 17:32
ciao ragazzi..
ho un problema..in pratica quando sterzo si sente uno stoc...un colpo secco....cosa potrebbe essere ? qualche giunto credo....
mangiapatate
modello opel: corsa D sport 1.7 130 cv
Messaggioda Th3_CrOW » 05/12/2011, 9:31
Argomento spostato nella sezione idonea
Th3_CrOW
Messaggioda FR@ 2.0 V6 » 05/12/2011, 9:35
sulla C c'era un problema sulla scatola dello sterzo...
sulla D mi pare sia un problema di braccetti...
FR@ 2.0 V6
modello opel: Corsa D 1.2 5p
Messaggioda marketto92 » 05/12/2011, 10:40
FR@ 2.0 V6 » 05/12/2011, 9:35 ha scritto:sulla C c'era un problema sulla scatola dello sterzo...
E sulla B da cosa può dipendere?la mia è da un pò ke lo fa!!!
marketto92
Messaggioda William » 05/12/2011, 12:36
arrivi a fondo corsa penso sia normale anche io lo sento se faccio inversione tanto veloce. cmq sarebbe megliuo nn andare mai a afondo corsa.
William
Messaggioda mangiapatate » 05/12/2011, 23:08
il fatto è che non arrivo a fondo corsa XD
la mattina per esempio mi succede sempre...per uscire dal cancello di casa ,in retro, giro a sinistra e appena giro il volante di neanche un quarto si sente questo "stok"...
poi durante il tragitto casa - lavoro me lo fa un po' random....non a tutte le sterzate...bo
oggi son passato alla opel e ha detto che potrebbe essere anche qualcosa legato al servosterzo...vedremo...lunedi 19 la ricoverano XD
mangiapatate
Messaggioda RedFlame90 » 07/12/2011, 12:50
Anche a me lo faceva! Stessa situazione soprattutto al mattino quando uscivo dal garage girando verso destra e nel tragitto verso casa in alcune curve a velocità di circa 50 km/h ....Ti dirò: 1 anno fa mi hanno fatto uscire pazza .... chi mi diceva che c'erano problemi con la scatola sterzo...chi i bracci...chi altro! Un meccanico mi ha detto che addirittura si doveva cambiare il volante -___-'''' alla fine sono andata in un ottima officina opel un po' distante da casa mia ma dove so che lavorano bene e nel giro di 10 minuti il tizio ha stretto dei bulloni che si erano allentati ed è tornato perfetto! Dunque attento a non farti truffare magari hai il mio stesso problema?
Ora il punto è che dopo un anno quasi quasi sta riprendendo a farlo :(((( mi hanno detto che appena sento lo "stok" devo riportarla subito...vedremo :(
...Florianna... Immagine
La mia macchinina ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=7587
RedFlame90
modello opel: Opel Corsa D sport 1.3 75 cv _Magma Red_
Messaggioda mangiapatate » 07/12/2011, 21:17
speriamo non sia nulla di grave e basti davvero stringere qualche bullone come nel tuo caso :okok:
il 19 vedremo che dicono i meccanici opel...
mangiapatate
Messaggioda gannystyle91 » 07/12/2011, 21:21
sulla mia C ogni tanto quando giro e vado quasi a fine corsa fa uno "stok".. sia sterzando a Dx che a Sx.. ma non so cosa sia..
Messaggioda RedFlame90 » 08/12/2011, 12:29
Ok facci sapere allora in bocca al lupo!!
RedFlame90
Messaggioda RedFlame90 » 08/12/2011, 12:42
Alcuni rumorini tipo struscio che io sappia possono essere normali (ovviamente non molto pronunciati) in particolar modo se l'auto è molto sfruttata... Se poi senti delle "botte" come nel nostro caso----> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=7535 è diverso...uhm... non saprei dirti...
RedFlame90
Messaggioda Anto92 » 10/12/2011, 1:26
William » 05/12/2011, 12:36 ha scritto:arrivi a fondo corsa penso sia normale anche io lo sento se faccio inversione tanto veloce. cmq sarebbe megliuo nn andare mai a afondo corsa.
Come mai non si deve arrivare a fine corsa?si potrebbe rompere qualcosa? La mia è una opel C del 2001
Anto92
Messaggioda Davidez1990 » 14/12/2011, 3:14
Ciao anche io ho avuto questo problema.. inizialmente mi hanno sostituito la scatola dello sterzo... ha difettato nuovamente e mi hanno sostituito nuovamente scatola dello sterzo piantone e cablaggio accensione spegnimento... premetto che la mia è uscita male di fabbrica infatti ha mille problemi.. ogni 20 giorni sono in cencessionaria.. ho la macchina da luglio e per tre mesi è stata in assistenza.. vibbrazioni, tendina tettuccio da sostituire, afl difettosi e da sostituire, freni rumorosi, per non parlare dei danni che mi hanno fatto mettendoci le mani, infatti mi hanno sostituito pure lo sterzo perche me l'hanno spellato... oltre al casino dello stoc che si sente alla prima sterzata della mattina... non c'e nulla da stringere avendo il restyling 2011 il problema si presenta identico al mio...
Davidez1990
modello opel: Opel corsa B-color 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda mangiapatate » 20/12/2011, 17:57
stranamente non han trovato niente...forse perchè l'auto è in garanzia...scomemtto che se non lo fosse stato avrebbero trovato ogni minimo difetto...
cmq il rumore lo fa ancora...ora la portero li ogni giorno fino a che non lo sistemano
mangiapatate
