Numero id discussione: 8089
Aiuto finestrino lato guida
Corsa 1.3 Diesel 3pt
Messaggioda russian » 15/01/2012, 12:41
Come da oggetto,il finestrino lato guida mentre sale si blocca in un punto e torna giù,almeno che appena arrivo nel punto dove si "blocca" mi fermo e do dei colpettini al pulsante e lui a fatica si chiude!Ho controllato e dentro le guarnizioni di gomma non c'è niente.A voi è mai successo?Non penso debba cambiare la gomma,magari c'è qualche prodotto da dare?
Grazie per l'aiuto in anticipo
Paolo
russian
Messaggioda macchinetta » 15/01/2012, 12:46
Dovrebbe essere la protezione da chiusure accidentali, ricontrolla che il finestrino possa scorrere liberamente non usare prodotti che vanno ad impastarsi con le guide!Almeno sulla mia quando si blocca ho risolto come hai fatto tù tenendo premuto il tasto salita.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda russian » 15/01/2012, 13:22
Eh il problema è proprio quello,che quando è a 3/4 della corsa nell'andare in su,quindi a chiudersi non scorre libero!
Come hai risolto te?
A volte vedo che dalla fatica che fa si piega addirittura il vetro,come se andasse fuori guida!
russian
Messaggioda macchinetta » 15/01/2012, 13:28
Ho risolto come hai scritto tù tenendo premuto il pulsante, se mi dici che si piega il finestrino smonta tutta la portiera e controlla bene che non si blocchi qualcosa del meccanismo stesso di salita/discesa
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda russian » 15/01/2012, 14:48
E come faccio a smontare la portiera??Cmq provo a pulire bene le gomme e magari a lubrificarle,e poi provo con dell'aria compressa,magari c'è qualcosa che è entrato in profondità e non riesco a vedere/togliere!
Grazie cmq
Paolo
russian
Messaggioda valeriola » 15/01/2012, 14:54
stesso problema risolto dall'opel con un pò di lubrificante senza smontare neinte..
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda russian » 15/01/2012, 15:07
Perfetto è quello che volevo sapere grazie mille Valeriola!Domani provo io,se no vado in opel martedi!
russian
Messaggioda macchinetta » 15/01/2012, 17:32
Lascia perdere il lubrificante....alla fine ti impasta tutta la guarnizione.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda valeriola » 15/01/2012, 19:01
ma completamente... appena ocmprata avevo questo problema inseguito al montaggio dei parapioggia e hanno risolto semplicemente con del lubrificante..
valeriola
Messaggioda russian » 15/01/2012, 19:26
valeriola » 15/01/2012, 19:01 ha scritto:ma completamente... appena ocmprata avevo questo problema inseguito al montaggio dei parapioggia e hanno risolto semplicemente con del lubrificante..
Domani se riesco provo a pulire bene lo spazio ra le 2 gomme e metto del WD 40 poi vedo che succede!!
russian
Messaggioda Mark_lar » 07/08/2013, 10:44
Attento a cosa usi. Io avevo un problema sulla mia corsa D del 2007. Nella prima officina mi avevano spruzzato del silicone sulle guarnizioni del finestrino (il finestrino saliva troppo e tirava le guarnizioni fuori dalla loro sede). Risultato: finestrino impastato dallo spray al silicone e problema irrisolto. Nella seconda officina mi hanno regolato la corsa del finestrino e risolto il problema.
-- 07/08/2013, 11:44 --
Ultima modifica di Mark_lar il 07/08/2013, 10:44, modificato 4 volte in totale.
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
