Numero id discussione: 12445
problema bocchette aria
Messaggioda #Andrea# » 07/10/2013, 15:28
ma non esistono delle bocchette "compatibili" che magari non hanno questo difetto?
su 4 bocchette, 2 ne ho funzionanti... che rabbia! :censored:
#Andrea#
Messaggioda robox88 » 27/10/2013, 1:47
oggi non so come è saltata la cornice della bocchetta laterale e si è rotta, praticamente manca almeno un gancetto credo
mentre nella bocchetta tutti i gancetti dovrebbero essere rimasti intatti perchè li vedo anche se non sono riuscito per ora a togliere tutta la bocchetta perchè i gancetti della bocchetta fanno in modo che questa non riesce a passare dal buco nella plancia dove è alloggiata la bocchetta, ho guardato il tutorial ma non riesco a toglierla, forse perchè per toglierla come scritto nel tutorial serve che ci sia la cornice nera ancora attaccata alla bocchetta prima di sfilarla o sbaglio? sennò domani che avrò un po di luce smonto il cassetto portaoggetti e la vedo meglio da dietro per vedere se anche senza un gancetto riesce a stare intanto.
comunque sapete se la opel vende solo la cornicetta e sapete quanto costa?
EDIT: alla fine ho preso alla opel tutta la bocchetta, così se si rompe qualche altro pezzo di qualche altra bocchetta ho il ricambio...
Ultima modifica di robox88 il 05/11/2013, 16:01, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda #Andrea# » 13/11/2013, 15:24
Non credo proprio che si vendano solo le cornici.
Hai fatto bene a comprarla tutta.
Le bocchette che ci sono fanno ca@@re e si rompono solo a guardarle.
:censored: :censored: :censored:
#Andrea#
Messaggioda RoBBBi » 13/11/2013, 15:53
Se guardate i tutorial, ne abbiamo uno che spiega come sistemarle con un minimo di fai da te...
Io l'ho fatto quando ho smontato tutto per illuminzione e wrapping degli anelli. Per ora è tutto funzionante (vi lascio immaginare che mentre lo scrivo, lo sto facendo con una mano - prima si disallineavano spesso), anche se cerco di spostarle in modo abbastanza delicato...
RoBBBi
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/11/2013, 15:39
Anche io ho questo problema..non so come si siano rotte in questo modo l'altro giorno ci butto l'occhio e noto che sono come nella foto che ho postato sotto..ho il dubbio che sarà stata la mia lei mentre mi è salita addosso :timido: e con i tacchi ha messo il piede li è l'unica perchè io le tocco raramente e quelle poche volte lo faccio con cura..ora come posso fare secondo voi il tutorial che cè può riguardare anche il mio problema perchè sembra che è proprio rotto non penso solo sganciato voi che ne pensate..
Messaggioda robox88 » 15/11/2013, 15:48
da quel che si vede ti manca l'astina di plastica dove vanno collegate tutte le alette per regolarle nel senso verticale..controlla bene dentro l'auto se è caduta da qualche parte, ma è più probabile che sia caduta dentro il tubo dell'aria..
eventualmente dovresti ricomprare tutta la bocchetta mi sa..
robox88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/11/2013, 9:05
Si anche io guardando gli altri bocchettoni che funzionano ho notato che hanno un'asticina in centro per far muovere quelle che ora ho rigirate e rotte,quindi penso starà dentro fuori non credo sarà potuta uscire..dovrei smontare e vedere se lo trovo spero non sarà un lavoro difficile..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 16/11/2013, 9:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nicole67 » 16/11/2013, 11:21
video di come smontare
video(in fondo)come rimettere le alette
Ultima modifica di nicole67 il 16/11/2013, 11:32, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda satan4 » 11/04/2014, 11:30
quelle nuove sono migliori?
satan4
Messaggioda Mark_lar » 27/04/2014, 15:16
Purtroppo credo siano tutte uguali e abbiano lo stesso difetto
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda RuLe » 01/07/2014, 23:21
è sbagliatissimo rimuovere le bocchette come nel video, la rottura è assicurata, per togliere la cosa è semplicissima, Basta prendere 4 cacciaviti piccoli a taglio, inserirli nei 4 ganci all'interno della bocchetta e con un po di pasienza tirare piano con una pinza
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Taj » 24/11/2014, 23:03
Salve, volevo sapere dove posso trovare una bocchetta da comprare su internet.
Vi ringrazio in anticipo
Taj
modello opel: Opel corsa d 1.2
Messaggioda AquilaIntrepida » 24/11/2014, 23:50
Taj » 25/11/2014, 0:03 ha scritto:Salve, volevo sapere dove posso trovare una bocchetta da comprare su internet.
Hai già provato su ebay?
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=bocchette+ventilazione&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbocchette+corsa+d&_nkw=bocchette+corsa+d&_sacat=0
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda ilsaggio » 11/05/2015, 8:51
raga a distanza di tempo nessuno ha trovato una soluzione ? a me se ne sono rotte 2, sto seguendo il primo video, che mi sembra più facile...il secondo mi sembra eccessivo...
ilsaggio
Messaggioda ilsaggio » 11/06/2015, 8:13
ho fatto una piccola guida se vi interessa...
ilsaggio
Torna a Accessori e pack
